airbag blad zderzenia
Czesc wszystkim,
Dawno nie bylo mnie na kaciku bo strasznie malo czasu mam (wzialem sie prowadzenie firmy) oink.gif ale klopoty sciagnely mnie tutaj.
Zaswiecila mi sie kontrolka airbagu w moim kropku. Dzis jestem juz po Examinerze i... najgorsze co moglo byc. Dwa bledy: jeden spadek napiecia ponizej 10V - spoko, drugii zapamietane zderzenie - masakra. Bo tego drugiego bledu nie da sie wykasowac sick.gif
Jedynym mozliwym rozwiazaniem jest kupno nowej centralki airbag. Cena ponad 1400zl, ale mam mozliwosc kupienia w ASO za 780zl ok.gif Pewnie sie zdecyduje jesli tylko szanowni Koledzy potwierdza mi ze innego rozwiazania nie ma ok.gif
> To mam jeszcze z allegro:
> 1
> 2
> Tylko w zasadzie pytalem o nowy tanszy... no i ew. inne rozwiazanie
> (programowanie czy cus). Ale chyba tez warto zapytac czy Waszym
> zadaniem warto bawic sie w taki uzywany sensor?
przeglądałem, ale tamto mi pierwsze wpadło więc przykładowo zlinowałem wink.gif
imho jeśli sensor używany nie ma zapisanego wystrzału to nie ma się nad czym zastanawiać przy takiej różnicy cenowej...
A gdzie dokladnie znajduje sie centralka airbag? Bo nie moge jej namierzyc dokladnie, wiem tylko ze w kabinie a nie w komorze silnika stad zlosnik.gif
> silnika stad
pod konsola srodkowa, pod radiem, popielniczka i nawiewami na nogi
kup uzywke centralke, ale taka jaka miales i bedzie git
jakis czas temu moja padla zupelnie i za 9 dych cos wyrwalem i hula
Dzieki tak zrobie. Tylko wlasnie najpierw popatrze jaka dokladnie mam, zeby potem nie bylo niespodzianek grinser006.gif
I jeszcze pytanie lamera:
odlaczyc aku ---> wyjac stara centralke ---> wlazyc nowa --> podlaczyc aku ---> smiga
Czy jeszcze trzeba pojechac na skasowanie bledu? Bo wlasnie gdzie on sie zapisuje w tym sensorze co wymieniam czy w centralnym kompie? hmm.gif
> odlaczyc aku ---Czy jeszcze trzeba pojechac na skasowanie bledu? Bo
> centralnym kompie?
Zapisuje sie w centralce AIR Bagu ok.gif Jest nawet osobne zlacze diagnostyczne do centralki poduszek waytogo.gif
dokladnie tak zrobic
tylko radze uwazac na kostke przy kompie - ona jest zapieta na taki wihajsterek ktory najpierw trzeba wysunac - on zabezpiecza kostke przez wypieciem, uwaga zeby nie polamac
> Zapisuje sie w centralce AIR Bagu Jest nawet osobne zlacze
Gdzie jest to zlacze?
Na dole pod nagrzewnica.
> Przy centralce poduszek powietrznych
Taka trzypinowa jak do ECU?
yhm - na zoltym kablu
hej
to ja mam odrazu pytanko
mam blad poduszki bo grzebalem przy liczniku i jak go odpielem to przekrecilem kluczyk w stacyjce i komp zapamietal blad ze nie ma poduszki:)i tak jezdze z bledem poduszki.teraz powiedzcie mi gdzie mam sie podlaczyc zeby skasowac ten blad bo znajomy ma kompa,tylko on sam sie w tym jewszcze nie orientuje.czy mam sie podlaczyc po zlacze diagnostyczne pod maska obok komputera czy gdzies w kabinie jest osobny komputer od airbagu??
> hej
W kabinie pod radiem (przyręcona do podłogi/tunelu środkowego), gniazdo jest od strony pasażera (trzeba odchylić tapicerkę).
> Czesc wszystkim,
> sie prowadzenie firmy) ale klopoty sciagnely mnie tutaj.
> ponad 1400zl, ale mam mozliwosc kupienia w ASO za 780zl Pewnie
> Dzieki za wszelkie rady
Odezwij sie na PW , da rade to zrobic za jeszcze mniejsza kase , ew podeslij fotke swojego sterwonika lub chociaz sam numer
Dzieki 20.GIF Ide zaraz pogrzebac troche w kropku, wiec zrobie zdjecie i przesle numer na PW ok.gif
hej ludziska bylem u swojego mechanika zeby sksaowal mi blad poduszki pow pasazera niesty komp wykrywa bledy (to jest komp 15 , 30 pinowy) ale nie daje sie ich skasowac sa to dwa bledy jeden to "control lamp air bag"-jakos tak chyba:) a drugi ma cos "ecu low..."po skasowaniu bledow nie chce ich usunac w programie i daje komunikat "disconnet sqier 31234,312456"-to tylko przykladowy komunikat zblizony do oryginalnego:)wiec co nie da sie usunac tych bledow poprzez kompa(euroscan)??blad sie pojawil od czasu kiedy wydlubalem licznik zeby zmienic wskazowki i na odpietym liczniku przekrecilem kluczyki i tak powstal blad.
jesli ktos sie wtym orientuje to prosze o help!!
cos nie tak z tym sprzetem , podjedz gdzie indziej na kompa , euroscan topornie działa z poduszkami w punto , ale powienen dac rade
