Wymiana łożyska oporowego - pytanie
Jako że moje sprzęgło chodzi dość ciężko i czasem boli noga od wciskania myślę o wymianie łożyska oporowego, które to najprawdopodobniej jest sprawcą tego stanu rzeczy.
I teraz pytanie do Was, bardziej doświadczonych.
Czy do wymiany tego łożyska trzeba wyciągać całe sprzęgło i skrzynię biegów?
Nie będę tego robił sam, ale nie chciałbym wiedzieć jak rozmawiać z mechanikiem.
Łożysko jeździ w Astrze F z 1997 roku, silnik 1.6 SZR
> Witam,
> biegów?
> mechanikiem.
Jak dla mnie to lozysko nie jest sprawca, jezeli bedziesz wymienial to juz warto kupic komplet bo za jedna robota masz cale sprzeglo z glowy i wtedy bedzie lekko. A tak to wymienisz lozysko a za miesiac poleci ci sprzeglo i od nowa. Lozysko jezdzi po takiej tulejce i ona czasmi sie wyciera, ale samo lozysko nie poprawi wysprzeglania
> wysprzeglania
No to kurna se źle myślałem. Szkoda, bo sprzęgło chodzi bardzo ładnie, płynnie i bez szarpnięć, tylko ten ciężko chodzący pedał. Na razie szkoda wymieniać całego kompletu. Dzięki za odpowiedź.
> odpowiedź.
Może linkę wymień? Posmaruj co się da....
> Pozdroofka
Pomyślę nad tą linką, Pedał nie ma takiego charakterystycznego zapadnięcia po połowie wciśnięcia, wyczuwa się wtedy takie przyjemne zapadnięcie w podłogę, prawie jakby się samo wciskało już pod koniec. Tak jest w normalnych samochodach, u mnie nie. U mnie pedał czym głębiej wciskam tym zdecydowanie więcej siły muszę użyć. Nie wiem jak to inaczej opisać.
Smarowałem już wszystko co się da, wystającą linkę z pancerza, całe prowadzenie i nad pedałem, sprężynę itp.
> odpowiedź.
Witam!
Najprosciej sprawdzic czy to linka lub sprezyna pedalu - pociagnij za linke od strony silnika. Tak jakbys chcial podkrecic, normalnie to powinno lekko wyciagnac, pedal wtedy idzie w gore.
Jesli tu bedzie luzno, wtedy masz do wymiany jednak calosc, lozysko i sprzeglo za jedna kasa.
Trzeba zdejmować półosie i opuszczać skrzynię. Co innego jakbyś miał X16SZ, tam jest dekiel smile.gif
> Witam!
Dzięki, dzisiaj sprawdziłem. Linka wyciąga się dość lekko, czyli do wymiany cały komplet.
Poczekam jeszcze trochę aż mi się sprzęgło zacznie ślizgać lub szarpać lub do chwili, kiedy będę miał trochę zbędnej gotówki biglaugh.gif
Chciałem zauważyć, że jest to jedyna odpowiedź na moje pytanie. Dzięki grinser006.gif
