zbieznosc
witam
czy po wymianie amortyzatorow z przodu trzeba ustawic zbieznosc ??
bo jak zmienilem na nowe to zaczely mi opony piszczec na zakretach.
> witam
trza 270751858-jezyk.gif w sumie wypada
> witam
Sprawdzić nie zaszkodzi, a koszta symboliczne w porównaniu do kosztów za zniszczone opony.
> witam
Koniecznie jak również pochylenie kół
Oznaka złej zbieżności
Pochylenia kół sie nie reguluje w Bravo/Brava. Można co najwyżej trochę poprawić mocowaniem amortyzatora.
oznaka tylko tego ze amory dobrze trzyma i opona miast podskaiwać na zakręcie klei się do asfaltu i przez to piszczy (ofkoz przy odpowiedniej prędkości).
A jak regulowałeś pochylenie kół ?
Tak tylko pytam
U mnie trzeba bylo. Jechal prosto, nie sciagal, kierownica tez byla prosta, a opony piszczaly jak szalone na zakretach. Dzisiaj jestem juz po zbieznosci - jezdzi jak nowka
A kto mówi, że się reguluje?
Po wymianie amorów diagnosta stwierdził złe (plusowe) pochylenie lewego koła ( powinno być -1)
Poprzedni właściciel chyba miał zbyt gwałtowne spotkanie z krawężnikiem czy cuś podobnego i faktycznie po obejrzeniu starego amora stwierdziłem rozpiłowane otwory jako "fasolki"
Zrobiłem tak samo i koło jest ustawione OK.
Sądzę ,że po najbliższej wymianie górnego mocowania amora - łożyska ( bo to jest podejrzane wg ekspertów) nastepna wymiana amorków będzie w normie.
> Tak tylko pytam
