Moja padaka nie przeszla przegladu :(
wyszlo ze jest zbyt duza roznica sily hamowania miedzy prawym a lewym kolem.....i wlasnie to lewe cos nie domaga
od czego to, co wymieniac i ile to bedzie kosztowac
szczeki i cylinderki wymieniane pol roku temu, w czasie hamowania samochod zachowuje sie normalnie
nie zauwazylem tez zeby cos z tym lewym bylo nie tak
> help
jaki masz system hamulcowy z tyłu.
W którymś z systemów jest takie kółeczko/śrubka przy samo regulatorze(szczęk) i nią można delikatnie podkręcić.
Aaaaaa.... hehe.gifhehe.gifhehe.gifTak w ogóle to mowa o roboczym czy nożnym grinser006.gifcfaniaczek.gif
system Lockheed'a
edit: z recznym wszystko ok
> system Lockheed'a
> a roboczy i nozny to nie to samo?
Ne.....
Nożny- hydrauliczny (działa przez wypychanie cylinderków)
Roboczy- mechaniczny (działa na zasadzie dźwigni która rozpycha szczęki)
> Ne.....
> szczęki)
> Kurcze nie mogę znaleźć jakiegoś foto co by Ci pokazać
jak zwal tak zwal chodzi o ten z cylinderkami
> Ne.....
> szczęki)
bo wg mojej wiedzy nożny = roboczy a plus tego występuje hamulec awaryjny, ręczny zlosnik.gif
Może zapowietrzony układ..
W momencie używania którego hamulca wyskakuje ci taka różnica hamowania bo od tego trzeba zacząć
> help
> czy ty aby nie mylisz hamulca roboczego z awaryjnym?
> awaryjny, ręczny
Tyyyyyyyy.....
Raczej hamulec roboczy to w potocznym słownictwie hamulec ręczny. 033102bebe_1_prv.gif
> albo zapowietrzony uklad albo wezyk zuzyty co do kola dochodzi
> Dobra
jakby byl zapowietrzony to bym chyba czul na pedale oink.gif ...w sensie zeby zahamowac musialbym pompowac pedalem
chyba ze sie myle
> tego co sie nogą wciska
> jakby byl zapowietrzony to bym chyba czul na pedale ...w sensie
> chyba ze sie myle
A tak wogole obejrzyj wezyki ktore doprowadzaja plyn hamulcowy do cylinderkow. Duze prawdopodobienstwo ze sie zuzyly albo zapchaly wink.gif
ja mam od nowosci roznice na przedniej osi w granicach 12-14%. na tylnej opsi jest w miare po rowno. juz cuda wianki byly robione. nowe tarce ,nowe tłoczki, kilka kompletow klockow, wymiana elastycznych przewodow, i dlaej jest to samo. w czasie jazdy wogole tego nie czuc, ale na przegladzie zawsze to wychodzi w badaniu na rolkach. ja olalem sprawe i jezdze dalej. dopuszczalna roznica to 30%
> niekoniecznie
jutro sprawdze
tylko ze ja tak juz jezdze od conajmnie 3 miechow i nie czulem zadnej roznicy czy problemow z hamulcami
cos jeszcze moze byc przyczyna ze jedno kolo zle lapie??
tez mialem jakies roznice ale zawsze niewielkie
> dzisiaj wyszlo 40 % i kupa
Niech mechanior posprawdza układ i niech zacznie od odpowietrzania i po kolei ... Ja kiedyś trzy razy byłem odprawiany z kwitkiem sciana.gif a okazało się że jeden z wężyków był zużyty czy pęczniał.... Tak czy sia 30zł wężyk + 50zl wymiana = sprawne hampelki grinser006.gif
miałem podobną różnice w hamowaniu(około 40%), bardziej mi brał prawy przód, przyczyną podobno była guma ochronno uszczelniająca tłok(pękła i zawineła się) po jej wymianie różnica jest rzędu 8% (prawa strona lepiej hamuje)
Witaj Iwin
ja obecnie mam 8 % różnicy i prawe koło szybciej mi się nagrzewa przy hamowaniach od lewego( przypuszczam że tak było od nowości, wskazywałby na to np. klocki które szybciej się po prawej stronie zużywały - wiecej czarnego pyłu)
Takze dużo kombinowałem jak ty ale w koncu się poddałem.
Martwi mnie ta wysoka temperatura na prawym kole, czy czasem łożysko przez to nie walnie?.
Witam ,kolega miał identyczny problem w Sienie i okazało się że przewody były do wymiany od pompy do cylinderka po wymianie jest ok .
> jest ok .
Przewody od pompy- tego nie brałem pod uwagę, bo te gumowe wymieniłem.
A jak doszedł do tego że to przewód metalowy od pompy był zły?
Poproszę o więcej szczegółów!!
