Schemat potrzebny
Poszukuje jakiegoś opisu wiązki (kolorów) przewodów łączących sterownik LPG (Voila+) z przełącznikiem AE725 lub innym podobnym.
Oprócz sygnałów wspólnych, czyli masa (czarny) i obroty (brązowy), podajesz tylko zasilanie gazowe (niebieski). To w zasadzie wszystkie przewody, które łączą Voile z przełącznikiem.
A więc...
brązowy - obroty
czarny - masa
czerwony -
niebieski - zasilanie gazowe (cokolwiek to znaczy smile.gif)
zółty -
biały -
zielony -
a pozostałe: czerwony pewnie +12V, no i jeszcze sygnał ze wskaźnika poziomu gazu, ale na którym
zostają jeszcze 2
Może ktoś jeszcze pomoże ?
> A więc...
> brązowy - obroty
> czarny - masa
> czerwony -
> niebieski - zasilanie gazowe (cokolwiek to znaczy )
> zółty -
> biały -
> zielony -
> zostają jeszcze 2
Wiązka jest uniwersalna i służy też do podłączenia centralki gaźnikowej, ale i tak jeden kabelek jest za dużo hmm.gif. Czerwony zapewne stałe 12V. Na elektrozawory lpg i noPB powinien być zielony i niebieski, ale który to trzeba przećwiczyć centralką gdy się jej poda napięcie wink.gif. Brązowy pewnie obroty, czarny masa, a biały wskazanie rezerwy gazu. Zostaje jeszcze żółty oslabiony.gif. Były instalki w których właśnie żółty był do elektrozaworu noPB w systemie gaźnikowym spineyes.gif. Nie dam łba sobie odrąbać za to co napisałem zlosnik.gif. Podłącz czerwony i czarny, woltomierz do łapy i badaj kabelki bawiąc się przełącznikiem waytogo.gif
Mam AE725 i problem bo sam się przełącza na noPB i nie mogę czasem przełączyć z powrotem na LPG dopiero jak go ścisnę, poruszam to się przełączy.
A czasem jak włączę zapłon to miga LED5 na przemian czerwony-zielony potem zapala się na czerwono a następnie gaśnie i zapala się (nie miga) LED1 żółty.
Skąd masz taki schemat?
Może masz jeszcze jakieś inne materiały związane np z Voila+.
Trochę się pogubiłem na drugim schemacie nie ma połączenia z przełącznikiem, a na obu są połączenia z tymi samymi elementami. Co otwiera zawory, przełącznik czy centralka?
Przełącznik podaje napięcie na zawory gazowe i sygnał do centralki o przełączeniu na gaz (niebieski).
