Rozebranie boczku drzwi - jak ?
Nie odbija mi klamka w drzwiach pasazera w vanie.
Ogolnie ciezko chodzi.
Chcialem zdjac boczek i zobaczyc co tej klamce dolega.
Nie chce raczej ciagnac na sile i polamac jakies zatrzaski.
Gdzie mam ewentualnie szukac mocowan ?. Jest korbka do okien, jak sie ja zdejmuje ? icon_rolleyes.gif
> ja zdejmuje ?
psiknij wd-40 w sama klamke i poruszaj, zazwyczaj pomaga. A boczek sciagasz sciagajac korbke, i caly ten uchwyt (tam pod taka zaslepka jest sruba, musisz podwarzyc o ile dobrze pamietam)
na calym obwodzie przy krawedzi tapicerki sa grzybki zatrzaski. najwazniejsze, zebys nie uszkodzil tej dykty z ktorej jest zrobiony boczek, bo jak sie wylupie, to pozniej nie bedzie sie trzymac i bedzie odstawac. najlepiej podwacac dwoma duzymi plaskimi wkretakami, ale podkladajac szmatke, tekture, tec. zeby nie uszkodzic lakieru. jesli uszkodzisz platikowego grzybka lub plastikowa czesc w ktora wciska sie grzybek na drzwiach, to sie nie przejmuj, bo sa w ASO lub norauto za grosze i mozna kupic.
> ja zdejmuje ?
jest zawleczka okragla, ktora wypychasz wkretakiem plaskim wprowadzajac go pod sama raczka.
> ja zdejmuje ?
Korbka trzyma sie na takim druciku w kształcie litery omega. Musisz wcisnąć śrubokręt miedzy korbkę a taką podkładkę plastikowa za korbką i wyszarpać wkrętakiem ten drucik - tylko uwaga bo lubi on wyskoczyć z impetem i się zgubić. Potem ściągasz boczki - tak jak kolega wcześniej pisał - uważając żeby nie poniszczyć "tektury". Potem odkręcasz zewnętrzną klamkę która jest przykręcona dwoma imbusami i smarujesz zawiasy - psikanie WD40 założonej klamki jest jakby półśrodkiem bo nie wszystko sie tak wysmaruje i wcześniej czy później i tak trzeba będzie rozebrać i dokładnie wszystko wysmarować.
Wszystko później zakładamy w odwrotnej kolejności z ta różnica że sprężynkę od korbki wkładamy do korbki a korbkę nasuwamy na bolec wystający z drzwi - sprężynka sama zaskoczy i sie zablokuje korbka
a nie mozna go wcisnac?? nie jest podobna zasada jak we wtycznach czujnikow pod maska?? ze wciskasz i wyciagasz??
> ja zdejmuje ?
1. pomiedzy korbka a boczkami masz taka jakby metalowa zapinke ktora musisz wydlubac, pozniej klamka zejdzie latwo. odkrecic oczywiscie "podlokietnik" z boczka (bodajze w sc 3 sruby imbusowe), 2. a same boczki masz na czerwone spinki. sproboj delikatnie podwazyc ale bez wprawy i tak na 90% polamiesz wiekszosc albo zostana Ci w drzwiach biglaugh.gif
raczej nie bo zawleczka jest naokolo i jak ja chcesz wcisnac?
tylko jak już będziesz zakładał tą korbkę tak jak pisał kolega piq to załóż tą zawleczkę tak żeby przy późniejszej próbie ściągnięcia było Ci łatwiej
