Pierwszy powitalny post i pierwsze pytanie
Witam wszystkich! Chciałym się oficjalnie przywitać i zadać przy okazji pierwsze pytanie. Niedawno zalogowany i świeży więc jeśli popełnie jakiś błąd zwróćcie mi uwagę. Do rzeczy: Mam problem z ciepłym nawiewem. Już chwilę po rozgrzaniu silnika po jakiś 5 min od rozruchu z nawiewu mimo ust temp. na zimne leci ciepłe powietrze. Podejrzewam usterkę chłodnicy, termostatu lub... no wlaśnie - może jakieś sugestie??? Temp silnika wzrasta do połowy podziałki i rzadko go przekracza. Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich
> wszystkich
stawiam na luźnawe cięgno pokrętła od regulacji temp. pow. zimno/ciepło!
> wszystkich
witaj...sprawdź dwie rzeczy, zawór nagrzewnicy i termostat. Jak to zrobić? Skorzystaj z opcji "szukaj" ok.gif
> Hmmmmm.... a jak to sprawdzić??? Ciezko się do niego dostać?
Żeby znaleźć cięgno od pokrętła ciepło/zimno, musisz zanurkować w nogi pazażera, i pokręcając pokrętłem patrzeć co sie tam porusza u góry. Łatwo sie zorientujesz, a jak juz znajdziesz ten element do którego jest przykręcone (chyba na wkręt) to ciegno, to ręką poruszaj czy na maxa sie otwiera i zamyka. Może sie nie zamykać jak do końca i dlatego leci cCi ciepłe. Ja tak właśnie mam i jakoś z tym żyję ok.gif
A sprawdź też ilość płynu w chłodnicy. Jeżeli masz go pod korek to to może być przyczyną. Zauważyłem takie zjawisko u siebie w Uno, że gdy mam płynu pod korek, leci ciepłe powietrze mimo pokrętła w pozycji MIN. Gdy płynu jest tak o, w połowie między MIN a MAX na chłodnicy, leci już zimne jak powinno.
pewnie na poczatku pomyslisz tak jak ja kiedy kupiłem uno. ustawiłem sobie ciepło, otworzyłem środkowy nawiew a tu zimne nawala z każdej strony, niestety uno tak ma. ze środkowych kratek leci zawsze zimne, ciepłe leci tylko na nogi i szybę
ale kolega napial wyraznie ze ma ustawiony nawiew na zimny a leci cieple powietrze ...
No tak. Ze środka zawsze zimne frown.gif dziś trochę się pobawię z tym cięgnem i sprawdzę płyn wg instrukcji cool.gif
Mam problem z
> powietrze.
Usterka polega najpewniej tym ze nie domyka sie zawor nagrzewnicy.
Nalezy prawidlowo wyregulowac linke idaca do zawrou.
Jezeli po prawidlowej regulacju nadal bedzie grzalo to wymienic zawor nagrzewnicy, bo znaczy ze jest uszkodzony.
powodzenia
> zawsze zimne,
W moim uno lecieć będzie już niebawem ze wszystkich punktów ciepłe i lodowate smile.gif
Tak jest w przypadku gdy ma sie seryjną nagfrzewnice z klimatyzacją
