glosno chodzi - szumi - alternator?
witam.
w przeciagu 2 dni silnik mojej astry zaczal dosc szumiec - ni ejest to jakos glosne, ale troche mnie niecierpliwilo. bylem u mechanika, ktory powiedzial, ze chyba to jest alternator - lozyska. koszt roboty + lozyska 110PLN.
zapytam: czy jezdzenie na tym bez wymiany lozysk czyms grozi?
dziekuje.
Jeśli po zdjęciu paska alternatora przestaje szumieć to łożyska.
Jeździć możesz, ale musisz się liczyć z tym, że alternator może się przegrzewać i wyć z czasem coraz głośniej.
Wymiana nie jest trudna, a łożyska to koszt kilku zł.
> witam.
> dziekuje.
20.GIFTak. Zazwyczaj pierwsze pada łożysko pod kołem pasowym, bo jest bardziej obciążone. Najłagodniejszym co może się stać to jest zerwanie paska po zaklinowaniu się łożyska. Jeżeli pasek wytrzyma to całe łożysko zacznie obracać się w gnieździe , i wtedy zniszczeniu ulega obudowa przednia alternatora. Jeżeli rozleci się łożysko tylne, to szkody są mniejsze, ale może uszkodzić pierścienie ślizgowe wirnika.
Komplet łożysk=2szt, kosztuje ok 15-20 zł. W przypadku alternatora Bosch wymiana jest prosta, potrzebny jedynie ściągacz aby zdjąć koło pasowe, a potem obudowę.Zrobisz to sam, po co przepłacać. A cena warsztatowa to faktycznie ok 100 zł. Trochę trudniej jeśli masz alternator Delco, szczególnie z poskładaniem, ale myślę że dasz sobie radę. A z uszkodzonym nie próbuj jeździć!
wiesz. mechanik zdejmowal pasek, ale nie prosil o odpalenie silnika zeby sprawdzic na obrotach czy cos szumi czy nie. czy mozna ten pasek zdjac i odpalic silnik bez zadnych konsekwencji? o ile wiem chodzi na nim wspomaganie, pompa wody oraz alternator.
> o ile
Pompę wody gania pasek rozrządu.
Możesz odpalac bez obaw.
> Pozdroofka
aaa. fakt. sorki.
