Przekaźnik
Witam,czy ktoś może napisać do czego służy ten przekaźnik?Nie mam zdjęcia ale są na nim połączenia 86 z 85 i 30 z 87.
a nie jest tam jeszcze napisane może typ 541?
po oznaczeniach to przekaźnik świateł - takie ja zapodałem swego czasu do mojego kropasa.
86 z 85 i 30 z 87.
Są to oznaczenia styków przekaźnika
> Eeeee...ale ktory??
Jeżeli go wyciągne to nie ma napięcia w zapalniczce,czy on może być tylko do zapalniczki?
tak jak pisałem wyżej ja taki jak na foto zapodałem do świateł.
A jeżeli ty masz taki jak opisujesz do zapalniczki która lubi sporą dawkę prądu to tak chyba musi byc co nie.
Chciałem wyjąć ten przekaźnik i zmostkować przewody ponieważ mam napięcie w zapalniczce tylko przy włączonej stacyjce,a jest to dość kłopotliwe.Czy można tak zrobić ?
Nie
No dobra ..................patrząc na schemat jest mozliwosć
wyjmij przekaznik R12 i zmostkuj 86 z 87
Tak - łączysz styk 30 z 87.
Sure? 86 to zasilanie cewki przekaźnika - tam jest 12V po włączeniu stacyjki i do tego podciągnięte cienkim kablem, bo tam płynie max 250mA.
> max 250mA.
Hmmm... hmm.gif No wlasnie 86 i 85 to chyba zasilanie cewek przekaznika, a zmostakowac trzeba 30 i 87, nie jest tam czasem cos skopane w schemacie hmm.gif
> Hmmm... No wlasnie 86 i 85 to chyba zasilanie cewek przekaznika, a
> schemacie
Nie, tak wynika ze schematu (o ile dobrze widzę, bo za czytelny to nie jest).
> nie jest).
BŁĄD jesli tak zrobisz zmostkuje kolega tylko styk!!!!!!!
a napiecie na nim podawane jest ze stacyjki!!!!widac to na schemacie niezależnie czy jest czytelny czy nie zaznaczyłem strzałką.
A przekaznik jest połączony kablem=kablowi (przekrojem)ze stacyjki i jesli nie wiesz jak wygląda skrzynka bezpiecznikowa w MK2 to proszę faint.gif
Jeśli jest tak jak piszesz to po co w ogóle ten przekaźnik... przecież przekaźnik daje się po to aby odciążyć stacyjkę - czyli na styk podaje się stałe 12V (30) a na sterowanie 12V po stacyjce (15).
> stacyjce (15).
Dali tak po to aby na 100% nie było tam napiecia po wyjęciu kluczyka-gdyby przekaznik sie np uszkodził skleił to mogło by napiecie pozostac -tak jest to praktycznie niemozliwe.
No i jest jeszcze jedna informacja o której jak widzę wszyscy zapominają do zapalniczki można podłączyć odbiornik MAX 180W a chyba nikt o tym nie pamięta icon_eek.gif
e dlaczego?, na drugiej wtyczce (mam ja przy raczce od maski) jest napisane max 180W - ale ta wtyczka do GPS'u jest i w zasadzie tylko to podlaczam do tegoz zasilania.
> Własnie dlatego, ze jest przez stacyjkę
Raczej przez grubość użytych kabli - 180W to 15A a do tego potrzeba przewodu min 4mm^2.
