który czujnik
Witam.
Chcę zmienić czujnik temperatury. W postach piszecie że "ten od kompa". A który to jest "ten od kompa"? Czy są jakieś inne? "Ten od kompa" to czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
> Witam.
W eFce są dwa czujniki służaća do pomiaru temperatury cieczy chłodzącej: "od kompa" i "od wskaźnika".
on w podpisie ma G
W x18xe1 są one zdaje się umieszczone obok siebie::
Czemu chcesz go wymieniać?
> o której spać poszedłeś?
No kurna po 4:00 już było zlosnik.gif
> on w podpisie ma G
Dlatego napisałm, że "w Efce". Myślę, że to nie zależy od tego czy "f" czy "G" tylko od tego jaki silnik jest wsadzony. wink.gif
Mam problemy z wahaniem obrotów i szarpaniem z rana. Termostat już zamówiony, przy okazji wymienię czujnik. Sprawdziłem już wszystko, zostały tylko sprawy z temperaturą.
Dzięki za pomoc.
Skoro jest jeden i ten sam od zegarów i od kompa, to jeśli wskaźnik chodzi dobrze, to chyba czujnik będzie ok, dobrze myślę?
> Dzięki za pomoc.
ja za to głowy nie daję
z forum wiem, że w G jest ten sam - być może nie we wszystkich silnikach
edit: sprawdziłem - faktycznie są dwa
> Dzięki za pomoc.
Od jak dawna masz LPG? Ja mam takie objawy od założenia LPG. Gazownik musi mi przestawić emulację sondy i powinno być OK. Zobacz TU
Mam to od zawsze (gaz wstawiłem zaraz po kupnie).
Ale ostatnio to już maskra, nie da się jeździć (reset nic nie daje).
Jakie parametry L i H najlepiej ustawić? Jaki rodzaj emulacji?
Mam bingo.
> Mam bingo.
Zajrzyj do "gaz na ulicach" tam na pewno coś znajdziesz albo na elektroda.pl
