Po sąsiedzku pytanko
Jakie parametry ma silnik 1,6 montowany w PI albo PII i czy wogóle taki jest ??? Dzięki za info i pozdrawiam
> Jakie parametry ma silnik 1,6 montowany w Punto I ??? Dzięki za
> info i pozdrawiam
O jakie konkretnie parametry Ci chodzi?
KM, moment, spalanie, ilość zaworów itd
90KM przy 5750
127Nm przy 2750
8V
zużycie paliwa miasto/90/120: 9,5/6,0/8,0
czyli można powiedzieć że ekonomiczny silniczek, w jakich modelach on był montowany ???
> był montowany ???
no tego to niestety o nim powiedzieć nie można w porównaniu z innymi silnikami montowanymi w PI, może dlatego szybko z niego zrezygnowali, imo lepszym wyjściem jest 1.2 16V, osiągi podobne a spalanie mniejsze.
Montowany był w PI przez kilka lat, nzywało się to to Punto 90.
Pozdrawiam!
no chyba , żeby go zagazować
Jako rzecznik d/s silnikow 1.6 i 1.4 spiesze udzielic odpowiedzi na nurtujace Kolege pytanie waytogo.gif.
DANE OGOLNE:
Kod typu: 176A9.000
Typ: czterosuwowy, czterocylindrowy, rzedowy, dwa zawory na cyl.
Sredn. cyl. x skok tloka: 86,4x67,4
Poj. skok.: 1581 cm3
Stopien sprez.: 9,5:1
Moc maks. (kW/KM@obr.): 65/88@5750
Maks. moment obr. (Nm/kGm@obr.): 127/12,9@2750
DANE SZCZEGOLOWE:
Kolejnosc zaplonu: 1-3-4-2
Wyprzedzenie statyczne zaplonu na biegu jalowym: 10 st. +- 5 st.
Obroty biegu jalowego: 850 obr./min. +- 50
Otw. zaw. ssacego przed GMP: 7 st.
Zam. zaw. ssacego po DMP: 46 st.
Otw. zaw. wydech. przed DMP: 47 st.
Zam. zaw. wydech. po GMP: 7 st.
Luz kontrolny popychaczy zaw. ssacych (mm): 0,8
Luz kontrolny popychaczy zaw. wydech. (mm): 0,8
Luz roboczy na zimno popychaczy zaw. ssacych (mm): 0,4 +- 0,05
Luz roboczy na zimno popychaczy zaw. wydech. (mm): 0,45 +- 0,05
ELEKTRONIKA:
Zintegrowany elektroniczny wtrysk i zaplon, typ wtrysku: wielopunktowy, MULTEC/XM.
Cisnienie wtrysku: 3 bar.
Metoda pomiaru ilosci zassanego powietrza: Speed-Density
ZUZYCIE PALIWA
Wg normy EEC (l/100km):
miasto: 9,8
90 km/h: 6,0
120 km/h: 8,0
Wg normy FTP (l/100km):
miasto: 9,2
autostrada: 5,7
srednia: 7,6
zależy od podejścia własciciela do tematu gazu
latam teraz na cebuli przy gaźnikowym silniku i nie narzekam, planuje wymiane i dlatego zasięgam informacji
Na gazniku? Przeciez to jest prawie 60 koni! Przy takiej lekkiej budzie musi jezdzic calkiem przyzwoicie hmm.gif.
> bez zdanych rewelacji ten motor....
Ktory?
> Ktory?
no ten 1.6, wydaje mi sie ze moment ma slabiutki jak na taka pojemnosc...
> pojemnosc...
To se wstaw W10 TDI z Touarega do tego cieniasa... i nie marudz 270751858-jezyk.gif.
> To se wstaw W10 TDI z Touarega do tego cieniasa... i nie marudz .
nie chce se nic zmieniac tylko wydaje mi sie ze te 127 niutonow to znadna rewelacja bo przecietnie 1.4 tyle maja...
Peugeot 206 1.4 - 111 Nm
Opel Corsa 1.4 - 106 Nm
Renault Clio 1.4 - 114 Nm
VW Polo 1.4 - 116 Nm
> Taaa?
> Faktycznie mocne te przecietne 1.4...
to moze cus mi sie pokrecilo z nowym 1.4 zlosnik.gif ale moment w porownaniu do 1.2 16v ma slaby zlosnik.gif
> to moze cus mi sie pokrecilo z nowym 1.4 ale moment w porownaniu do
> 1.2 16v ma slaby
Ale mimo wszystko wiekszy o 14 Nm i dostepny od 2750 obr. a nie od 4500 icon_rolleyes.gif. Ja np. nie lubie wiertarek 270751858-jezyk.gif.
pomyśleć że miałem mieć 1,6 buu.gif była wersja ELX, z klimą i ABS'em złota. 3d bardzo zadbana tylko nie zdążyliśmy do banku pojechać po kasę bo ktoś przyjechał i mimo zabukowania samochodu komis sprzedał sciana.gif
> no ale z drugiej strony mam malinkę moją
