pompa wody + pasek + napinacz ?:)
Jako, że mam już katalogowy przebieg do zmiany rozrządu wybrałem takie coś z alledrogo
Myślę, że będzie odpowiedni (typ jak i producent)
Za jednym podejściem kupiłbym też pompkę paliwa - gość proponuje KAGER za 110zł
> Jak bardzo się mylę
ja pasek jednak kupilbym Contitecha'a.
> KAGER za 110zł
> Jak bardzo się mylę iż będzie to odpowiedni zestaw
Z tego co ja sie dowiadywałem na AK jakiś czas temu to polecane są:
pasek Contitech
Napinacz SKF/Ruville
Pompa Ruville i Goetz chyba
Ja założyłem pasek Contitech (ca.60zł), napinacz Ruville(ca.180zł), i pompe fiatowska(ca.260zł), bo nigdzie na szybko innej nie mieli...
Ponoć z Gates to róznie teraz jest.
Ja zmieniałem miesiąc temu (po 121kkm) dwa paski i wybrałem Conti.
Ja też zbliżam się do takiej akcji, ale jeszcze się zapytam, bo wymieniam pasek i przy okazji zauważyłem, że zalecana jest wymiana (łącznie):
1. Pasek
2. Napinacz
3. Rolka napinacza
4. Simerink wałka rozrządu
5. Pompa wodna
Możecie polecić co jakiej firmy kupić?
Jak w profilu- mam Punto Mk1 55 S z 1998 r.
Pasek 1 987 949 005 za 24
Rolka napinająca EVR55801 za 50
Simering 20
Pompa 0212-01-0086P za 76
> wymiana (łącznie):
> 1. Pasek
> 2. Napinacz
> 3. Rolka napinacza
> 5. Pompa wodna
> Pozdrawiam
Ad 1
Contitech
Ad 2
SKF
Ad 3
Ad 4
Corteco
Ad 5
Hepu lub SKF
Chyba z plastiku...
> podal do 8v
> Tak apropo, to jeżeli komuś potrzebne takie coś to zapraszam na priv.
> Kupiłem w IC, i niestety do 16v nie pasuje...Miał to być
> simmering wałka.
> Nigdy nie używane, folia rozdarta. Oznaczenia:
> Elring 440.720
> ASW RD ACM
> 30x42x7
> 4
> 003293
> 14/07
> Dałem za to jakieś 25zł. Jak komuś chce się podjechać to oddam za
> darmo...
Tak się podepnę pod wątek. Miałem jakiś miesiąc temu wymieniany rozrzad w PII 1.2 8V. Od tego czasu coś mi nie sie nie podoba. Otóż przy ruszaniu słychać takie leciutkie, bardzo krótko trwające popiskiwanie. Strasznie trudno to zlokalizować ale wydaje się, że dochodzi wlasnie gdzieś z silnika. I teraz pytanie: czy jesliby coś tam źle założyli/naciągnęli pasek (nie wiem co jeszcze), to mogłby wystąpować taki efekt popiskiwania? Na 100% tego efektu nie miałem przed wizytą w warsztacie.
i udaję sie do szpecjaliszty.
> Witam
jezeli zalozymy ze pompa wody wymieniona byla to poiskiwac moze rolka z powodu zbyt mocnego naciagniecia paska. jesli nie wymieniona zostala pompa to moze byc to pompa choc nie musi lub pompa jest marnej reputacji - a nowa to tak jak poprzednio.
Hmm, pompa nie była wymieniana. Rozrzad był wymieniany (komplet) z uwagi na wiek auta, a nie przebieg i sam pasek ponoć był juz w nie najlepszym stanie. Czyli co, jechac do tego serwisu i niech sprawdzą naciągnięcie, czy olać i liczyć, ze z czasem pasek się wyrobi i przestanie popiskiwac?
to nie pasek piszczy tylko pompa lub rolka napinacza wiec kupa - robota do zrobienia ponownie. kiedys Yaboll pisal ze dobra pompa powinna wytrzymac iles tam km teoretycznie np 2 wymiany rozrzadu wykonywane co 60kkm. moja pompa Hepu siedzi a paski i rolka z 4 razy zmieniane juz byly.
To tak jak u mnie i jest gitara.............choć pewnie i ona niedługo powie 30.GIF
> niedługo powie
e tam predzej zacznie ciec cos mi sie wydaje niz mialaby wyc i np stanac. wiec sygnal da zeby ja wymienic a koszt zmiany rozrzadu w PII 8v jest porazajaco niski z pompa wody 160 zł - no jezeli samemu sie zrobi - ale dzieki temu jest pewosc ze robota ozstala zrobiona solidnie i bez fuszerki i zbednego pospiechu co w kazdej pracy nie jest pozadane. powoli acz dokladnia.
Pompa 0212-01-0338P za 95
Ech Panowie, załamać się można. Wczoraj sobie pojechałem na plac i nasłuchiwałem co i gdzie piszczy. Teraz doszło piszczenie (takie jakby od gumy) gdzies z tyłu. Na bank nie jest to mocowanie linki hamulca (to już przerabiałem). Ten pisk jest tylko i wyłącznie przy ruszaniu. Podczas jazdy nic nie klekocze ani nie piszczy. W jednym z tematow pisano cos o tulejach/poduszkach tylnej belki. Auto ma 41 tys przebiegu, wiec to chyba nie to (bo pisaliście, że te tuleje wytrzymują dłużej). Czy może to być piszczenie od np. mocowania tłumika? Wisi na chyba 3-4 gumach. Teraz przy przeglądzie tłumik srodkowy (znaczy rura+plecionka) był też wymieniany. Moze przy ruszaniu to cholerstwo się buja na gumach? Mozliwe to? (bo zaczęło popiskiwac właśnie od momentu przeglądu).
> przeglądu).
a czy wymienili tobie te gumy przy wymianie tlumika?bo powinno sie wymieniac przy kazdej zmianie tlumika.
Nie mam pod reką faktury ale wydaje mi sie, ze były na niej takie pozycje (czyli mocowania). Kilka dni temu miałem wymianę opon i przy okazj - gdy w warsztacie auto bylo podniesione - zerknąłem pod spód i te gumy wyglądały na nowe.
Poddając się ogólnemu trędowi wymieniłem dziś również rozrząd.
Moje koszty :
uszczelniacz 10 zł.
pasek 32 zł.
napinacz 38 zł.
pompa 93 zł.
robocizna 50 zł.
razem 206 zł. i mam święty spokój, czego wszystkim również życzę
