Padnięty akumulator :( Jak to możliwe?
Wczoraj miałem niemiłą niespodziankę. Miałem ruszać w trasę, a tu nie mogę zapalić, bo akumulator padł i nie był w stanie kręcić rozrusznikiem frown.gif
Dziwi mnie to trochę, bo dzień wcześniej zrobiłem ok 60 km, a 2 dni wcześniej ponad 130 km, więc miał sporo możliwości doładowania się.
Poza tym jest lato i ciepło na dworze... Wskaźnik (oczko) cały czas pokazywał, że aku jest naładowany...
Mój aku to Centra Plus ok 3-4 lata. Czy to możliwe, że aku już jest u kresu swojego życia?
Dalej sie na aku swieci zielone oczko?
> A mozew to rozrusznik a nie aku?
Po doładowaniu aku, silnik zapalił bez problemu.
A na aku cały czas (gdy był wyładowany i teraz po doładowaniu) oczko jest zielone.
> oczko jest zielone.
Hmm nie wiem.. jednak i tak bym obstawial rozrusznik. No chyba ze aku jest stary.. ale znow nie swiecilo by sie zielone oczko.
> Sprawdz rozrusznik na wszelki wypadek
Mówisz rozrusznik? Hmmm ale zakręcił po doładowaniu. A przed doładowaniem porzężił trochę i się poddał.
Aku ma 3-4 lata. Zimą już mi się wyładował, no ale to była zima.
Co do rozrusznika, to ok 2 miesiące temu był w naprawie, bo szczotki były zaśniedziałe.
A światła wyłączył?
Mi kiedyś rozławdowały akumulator stopy włączone przez krzywo zapiętą lagę.
"Oczko" jest włożone tylko w jedną celę, więc jeśli ona jest ok to będzie zawsze kulka w górze i będziesz widział zielone "oczko". Możesz mieć zwarcie na celach, albo uwalone cele a akurat ta, w której jest "oczko" jest ok. Podjedź do jakiegoś punktu serwisowego centry i niech Ci sprawdzą w jakim masz stanie akumulator.
Pozdrawiam BAS
> były zaśniedziałe.
4 lata mogą jak najbardziej oznaczać koniec akumulatora
oryginały z pierwszego montażu wytrzymywały u mnie ok 7 lat, nastepne 4
także szykuj 200 zł na nowe aku :-)
pzdr
> A światła wyłączył?
> lagę.
Jakiekolwiek światło bym zauważył. Byłem wtedy na wsi. W nocy tam ciemno jak w ... smile.gif Jedyne światełko to z radia, które mimo, że jest wyłączone wyświetla sobie jakieś pierdoły.
> akumulator.
> Pozdrawiam BAS
Hmmm.. dzięki za poradę. Nie wiedziałem, że jest taka możliwość, żeby w serwisie Centry sprawdzili stan aku.
Mam nadzieję, że nie będę musiał kupować już nowego.
> ciemno jak w ... Jedyne światełko to z radia, które mimo, że
Jeśli widać światełko, "wyświetla pierdoły", to NIE JEST wyłączone i ŻRE PRĄD - może nawet sporo.
Jedyny wyjątek, to niepodświetlany zegarek LCD - może być znikomy pobór.
> pobór.
No żre prąd ale jakie to są ilości. Poza tym, już nie pierwszy raz stał tak kilka nocy i rano ładnie zapalił, a było wtedy chłodniej.
Jednak teraz już na wszelki wypadek wyłączam te bajery i wszystko jest niby wyłączone, nawet lampka przy otwieraniu drzwi smile.gif
