Podłącznie do kompa
Witam dzisiaj byłem żeby ładnie i kulturalnie skasować błąd poduszki i co gościu (elektryk bardzo dobry jeździłem z każdym autem tylko nie moja bravą) nie dał rady ponieważ nie mógł się połączyć z autem. i co dalej ?? innych elektryków jest u mnie jak na lekarstwo. pojechałem do aso 61 zł za podłączenie tylko że jeżeli nie będzie się mógł podłączyć to też muszę zabulić. wie ktoś ile dodatkowo sobie życzą za skasowanie błędu ??
Elektryk zaufany miał sprzęt firmy TEXDATA bodajże
usługa niewykoanana to kasy nie ma... za co masz niby płacić?
inna sprawa to czy złączke prawidłową uzywacie
> zapytaj się go kulturalnie czy spadł z ch...
złączki używaliśmy koło takiej czarnej obudowy (pod machą) zakręcanej na śrubkę pod nią są dwa bezpieczniki chyba
> no to złej złaczki używaliście
a gdzie jest dobra ?? brava S 1.4 12 V
w kabinie obok schowka
otworzyłem schowek (wywaliłem zaślepkę) i nic tam nie było
P.S. a ta wtyczka pod machą to od czego jest ?
od abeesu, od ecu od czegoś tam jeszcze...
wtyczka jest z boku, z dołu czy gdziekolwiek w rejonie schowka
dzięki przejdę się do auta może znajde
No comments - jakieś koło łowieckie że tak jeleni szukają czy jak? Przecież to śmiech na sali aż echo wali...
pozatym patre juz wszystko wyjaśnił.....
znalazłem włosi bardzo to schowali i popieli tasiemką także po zdjęciu pokrywy w schowku nie było tego widać.
Wyjaśniło się dlaczego pali się kontrolka okazało się że poszła taśma w zwijaczu i teraz pytanie ma ktoś może taką ?? dobrą bo jak mechanik zadzwonił do intercarsu to powiedzieli że mają tylko z przełącznikiem zespolonym, na szrocie byłem ale niestety żaden nie pasował tzn można go założyć tylko trzeba by było go przekręcić o 45 stopni co mogło by spowodować urwanie tasiemki i ponowne wyskoczenie błędu.
człowieku mówię w oparciu o swoje doświadczenie unikaj ASO jak ognia to przykre ale ci fachowcy nie mają żadnego pojęcia o naszych autkach,jak miałem problem to poszukałem sam dobrego elektryka i moja bravka chula jak nowa,Poziomka to gościu,który zna się na rzeczy.
> rzeczy.
