Komora silnika - róznice ...
... chciałem spisać model przepływomierza żeby go wymienić ale nie mogę go zlokalizować niewiem.gif
Dostałem zdjęcie komory silnika 2.4 TD ale w porównaniu do mojej wersji (niestety nie mam fotki) są pewne różnice ale najważniejsza jest taka, że w zaznaczonym miejscu nie mam przepływomierza tylko znajduje się tam "duża aluminiowa skrzynka" (wielkością jak połowa filtra powietrza) co to może być hmm.gif
> być
co prawda ja mam benzynę, ale przed aku też mam skrzynkę i w niej są przekaźniki
> być
to jest fotka 2.4 JTD u Ciebie jest podobnie ale nie masz plastikowej osłony i kilku pierdołek...
skrzynka która jest u Ciebie to skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami.
a to co zaznaczyłeś w JTD to właśnie przypływka.nie pamietam dokładnie ale chyba w TD przepływka jest tak samo pod akumlatoram w 1.9(u mnie tak jest) jak i w 2.4...
raczej to nie skrzynka z bezpiecznikami bo do niej wpada rura co leci od filtra powietrza a na całym tym układzie nie widze nigdzie przepływki
> przepływki
moze mówisz o rezonatorze
no właśnie chyba nie - to jest połączone z filtrem powietrza
... nie wiem dlatego pytam - ale bardzo mozliwe (a do czego on służy ?) wink.gif w takim razie gdzie jest ta przepływka w tym całym układzie hmm.gif
w sumie to nie wiem... coś do przeciwcisnienia czy jakos tak... bez tego też jeździ...
> tego też jeździ...
Tylko i wyłącznie poprawia komfort jazdy - tłumi fale stojące w dolocie, dzięki czemu w środku masz ciszej.
> tego też jeździ...
to jest taki amortyzator powietrza.....powoduje że do kolektora powietrze leci stałym ciśnieniem......taki bufor.
> ... no to super - gdzie w takim razie jest ten przepływomierz
sprawdz pod akumlatorem...
... patrzyłem - nie ma niewiem.gif - tam żedna rura z powietrzem nie leci
