Czyszczenie przepustnicy w 1.6
Mam dzisiaj zamiar przeczyścić przepustnice w mojej bravce 1.6. Wczoraj wyczyściłem krokowca bo był osmolony więc wydaje mi się że przepustnicy nie zaszkodzi małe czyszczonko.....
I teraz pytanko...mam zamiar zrobić to bez odpinania przewodów z płynem chłodzacym.....chce odpiąć tylko power rure i odkręcić od kolektora, potem pod to jakąś szmatkę i jazda pędzelkiem i benzinem extrakcyjnym.....co wy na to da rade??
Wszelkie wskazówki mile widziane.....
> Joł....
tak jak napisałeś
odepnij rurę łączącą z filtrem powietrza,
coś do czyszczenia gaźników, hamulców odciągasz przepustnicę i szmatą atakujesz
przy okazji wyczyszczę TPS'a....czym bedzie lepiej go potraktować??
Sprayem to czyszczenia styków+smar do styków (też spray - mam taki komplet środek do czyszczenia+środek do płókania+smar do styków))??
czy może lepiej po czyszczeniu smarem silikonowo-teflonowym??
> styków))??
ty wiesz na jakiej zasadzie on działa?
nie dotykaj go lepiej
pewnie jak każdy potencjometr....
tam jest plastikowa taśma której sie nie smaruje ani nie czysci
a jak się zakida to co??
btw. wielu czyściło i działa.....qrde przeca to tylko potencjometr i jak się ścieżki zabrudzą to się je czyści.....
> cuda jakies
no dobra.....dzisiaj tylko odpiąłem potencjometr przepustnicy i obroty zaczęły wariować....o co bangla?? myślałem że od tego jest krokowiec.....
> jest krokowiec.....
a krokowiec skąd ma wiedziec jaki jest uchył motylka?
czyli objaw prawidłowy??
nie zadawaj mi takich pytań...
odłaczasz czujniki od sterownika i dziwizs się że reaguje w sposób nieprzewidywalny?
> jest krokowiec.....
U mnie po odpięciu potencjometru obroty ani trochę się nie zmieniły, auto tylko trochę muła dostało.
Nadrzędny w stosunku do potencjometru przepustnicy jest MAP sensor, który do spółki z czujnikiem prędkości obrotowej i temperatury powietrza w dolocie jest używany w funkcji przepływomierza - do określenia masy zassanego powietrza. TPS służy tylko do "wyprzedzającego" zmienienia kąta zapłonu czy wzbogacenia/zubożenia (cut-off) mieszanki.
może temu mi zwariowały że wcześniej czyściłem krokowca i nie odłączyłem klemy....
Dzisiaj może wuda mi się wyczyścić przepustnicę i oblookać tps'a.....
No i przepustnica wyczyszczona...niebyła specjalnie zapyziona, ale był osad itp.....Przepustnice wypucowałem benzynką extrakcyją i spirytusem w szpraju że świeciła sięjak nowa. Różnic specjalnie niezauważyłem.....na wolnych obrotach dalej czasami mam takie szarpnięcia więc zamówiłem przewody WN NGK bo w starych jeden tak dziwnie się rozciąga jak go ściągam ze świecy....do tego stopnia że na zewnątrz wychodzi ten metalowy dynks co wchodzi na świece.....
Została mi jeszcze wymiana pękniętego kolektora i wydmuchanej uszczelki miedzy dwururką a kolektorem.
