stilo jtd
Jako ,ze auto mam od paru godzin to mam pytanie , czy te wibracje na wolnych sa normalne ? Podczas jazdy tez zauwazylem ze lusterko lekko wibruje , pytam bo nigdy dizla nie mialem (auto ma maly przebieg)
Wszystko o czym piszesz jest jak najbardziej normalne. Wsteczne lusterko drga, a drgania na wolnych obrotach mozna zniwelowac przez włączenie klimy tzn minimalne podniesienie obortów! grinser006.gif
A juz sie balem ze cos nie teges , zauwazylem za to ze jest bardzo fajny ciag na 4 biegu od 60km/h grinser006.gif No ale tez jest odczuwalny spadek mocy jak sie klime wlaczy , tak jakby kontrola trakcji byla (a nie ma)
> byla (a nie ma)
Co ma kontrola trakcji do klimy czy też mocy silnika?
Podobne odczucia , jak odcina mocy grinser006.gif BTW jest jakis overboost w tej 115km wersji ? Moglby ktos mi o nim powiedziec , bo w manualu nic o tym nie ma
lusterko mie mega irytuje ale to jak sobie mjuzik jakis wlacze ( wyposazenie standardowe) , bez radyjka lusterko wporzadku, spadek mocy a klima - nieodczuwam.
Na jakim oleju smigaja te motorki ? Przydaloby sie zmienic , a selenia srednio do mnie przemawia
bo zalecana przez fiata ? zeby.GIF selenia jest bardzo dobrym olejem
> Podobne odczucia , jak odcina mocy BTW jest jakis overboost w tej
> nic o tym nie ma
Uwierz, Selenia jest ok. Jeżdżę na Selenii WR od wielu lat...
2 dzien mam woz i juz cos sie z nim dzieje : odblokowalem alarm , naciskam otwieranie bagaznika a tu nic , nawet kluczyka nie mozna wlozyc w zamek od bagaznika , to sobie mysle ,ze elektronicznie zblokowalem bagaznik i moze dlatego , ale potem odpalam a tam engine faillure .
Mial ktos moze ow blad , z zoltym znaczkiem na obrotomierzu ?
Jutro mam przeglad z wymiana roznosci w aso , ale zeby tak nagle blad wyskoczyl , itd
dobrze ze jutro idziesz na przegląd - podepną pod egzaminer i się dowiesz. engine failure może miec milion i jedną przyczynę, od overboosta aż przez egr przez... aż do... itd, zależy też kiedy Ci to wyskoczyło, czy np podczas deszczu? pozdr
Wyskoczylo mi to tak nagle jak odpalilem woz , jechalem lekko juz potem ,ale nic sie z autem nie dzialo , mam nadzieje ze nic powaznego (wogole to nie wiem czy na poczatku napis byl engine failure ,a teraz engine fault) , eh za duzo tej elektroniki
jak odpalasz to spada napiecie i (szczególnie na słabym aku) mogą wyskakiwac jakieś bzdury, oczywiście niewykluczone że coś faktycznie padło, oby nie. jutro na przeglądzie się dowiesz, pozdr
> pozdr
W sumie tak pomyslalem ,ze moze cos z napieciem bo wtedy odpalalem na wlaczonej klimie,radiu , wszystko przygaslo na chwile i pokazalo blad , auto niby stalo chyba z 2 miesiace i srednio jezdzilo , jutro dam znac co to bylo
Podładuj aku
Rano odpalam woz a tam check ok , heh , ale w aso na examinerze zobaczylem jakis blad przekaznika , ktos wie o co chodzi z tym ? Bylo wszystko sprawdzone i akumulator ponoc 100% sprawny itd , olej selenia wr diesel 5w40 zalane
masz moze wydruk z tego kompiutra ? bo jakis blad jakiegos przekaznika to troche malo. Jakas srubka luzna... i szukaj zeby.GIF20.GIF
Chcialem wydruk , ale niestety nie bylo elektryka w aso , a mechanik nie potrafil wydrukowac , cud ze wogole potrafil wybadac blad ...
BTW: jakie paliwo tankujecie i czy zauwazyliscie roznice miedzy diesel a diesel ultimate (bp takie ma bezsiarkowe) , czy to pic ?
bo wiesz ,przekaznikow moze byc x sztuk w calym aucie... dojdz teraz ktory smile.gif ja tankuje ROPE , leje wszedzie "normala" , unikam wiejskich stacji ktore wspolpracuja z orlenem ( shell ,bp itd ), z uwagi na ruska rope ktora ma siary wg innych norm nie tych europejskich. Lotos lub jett zwany takze jako jiffy.
A orientuje sie ktos jak zrobic ,zeby radio (seryjne zabudowane) nie wlaczalo sie po odpaleniu auta ? Czy to normalne czy nie ? grinser006.gif
PS: wylaczalem je przed zgaszeniem jak radzili w aso ale dalej to samo jest
Ja do tej pory tankowałem ultimate ON na BP i po zatankowaniu zwykłego ON miałem wrażenie gorszej kultury pracy silnika, słabszej dynamiki. Wiem, że to tylko odczucie subiektywne, jednak staram się tankować tylko U ON (teraz to już 4,03 PLN!!!) buu.gifbeksa.gif
Jest to opcja ustawiana w menu - sprawdź na postoju "auto switch on/off" jeśli dobrze pamiętam zlosnik.gif
mała poprawka: przytrzymaj przez 3 sec "MENU/RDS" następnie krótkimi kliknięciami tego przycisku przechodzisz do opcji "auto switch" i strzałkami zmieniasz ON/OFF swiety.gif
Jesli menu kompa , to takiej opcji nie ma , chyba ze o czyms innym piszesz confused.gif
Jeszcze jedno , czy da sie zablokowac wszystkie drzwi siedzac w srodku jakims guzikiem ? Niby na lewych drzwiach jest jakis dziwny guzik , ale nie wiem do czego , a instrukcja niezbyt jasno o tym mowi
> jasno o tym mowi
Tak. Jeśli przyciski do otwierania szyb nazwiemy przyciskami "pionowymi", to za zamykanie drzwi jest odpowiedzialny przycisk "poziomy". Z lewej strony otwiera, z prawej zamyka drzwi. wink.gif Oczywiście drzwi są zamknięte tylko z zewnątrz, bo wewnętrzną klamką można je bez problemu otworzyć. wink.gif
Hmm czyli wciskam ten poziomy w prawo i wg Ciebie sa zamkniete ? Dziwne bo dzyndzle ne opadaja tak jak wtedy kiedy sa zamkniete , hmm niewiem.gif
> hmm
...a powinny. No i auto-lock przy predkosci powyzej 20kmh ? Dziala ?
> ale tylko jeśli jest ta opcja włączona...
CO mi z tego ze przy 20km/h bedzie zamkniete jak mi wlamywacze na swiatlach wskocza do auta bo se go zamknac nie moge , a nie chce wylaczac centralnego niewiem.gif
Ogolnie lipa jest wlasnie z tym radiem samo wlaczajacym sie podczas odpalania i z tym zamykaniem drzwi niby ...
jak przekroczysz 20km\h to one się zamkną zazwyczaj tyle się uzyskuje przy ruszaniu rotfl.gif a otworzą się dopiero wtedy kiedy otworzysz te drzwi od wewnątrz a nie przy każdym hamowaniu rotfl.gif
tak samo naciskając przycisk poziomy po prawej stronie zamkniesz się w środku wink.gif
opcje odpalania radia mozna wyłączyć w funkcjach radia musiał bym się nim pobawić to bym ci napisał ale gdzieś na forum już o tym pisaliśmy smile.gif wtedy przekrecająć kluczyk radio jest wyłączone i trzeba nacisnąć żeby się właczyło. dla mnie lepsza opcja jest taka jak jest rotfl.gif) przekręcam kluczyk i radio działa wink.gif
> przy ruszaniu a otworzą się dopiero wtedy kiedy otworzysz te
> drzwi od wewnątrz
Czy w Stilo można włączyć deadlock od środka (nie kluczykiem)??
Ostatnio jeździłem Vectrą i tam przyciskiem blokuje się wszystkie drzwi, tak jak normalnie działa deadlock, tylko że przyciskiem w drzwiach kierowcy..
> w środku
> pisaliśmy wtedy przekrecająć kluczyk radio jest wyłączone i
> taka jak jest ) przekręcam kluczyk i radio działa
Hehe jak ci wywali blad silnika od przeciazenia to przestaniesz miec taka zachcianke grinser006.gif Ja wole sobie samemu wlaczac , ale spoko za rady , jutro obadam co i jak , narazie to sie jaram fajnym odejsciem , chociaz w porownaniu z drugim autkiem to slabo grinser006.gif
> drzwiach kierowcy..
W stilo dead locka włączysz tylko kluczykiem ..
a czym sie rozni dead lock od klepniecia w ten "poziomy" klawisz na drzwiach kierowcy ? Pytam serio bez ironi. Ruszasz, auto sie zamyka przy 20kmh i mozesz sobie wcisnac poziomego..
Devill- no i jak zamykasz autko to pilotkiem kliknij 2x zamknij. Powinienes uslyszec 2 strzaly z zamkow, raz zamykasz ,drugi dedlock.
Deadlock jest to taka funkcja która blokuje zamki wink.gif czyli nie otworzysz nawet z wewnątrz wink.gif mimo tego że zamkniesz siedząc w środku deadlocka i przekrecisz kluczyk na zapłon wink.gif to dead lock się wyłaczy wink.gif a poziomy chroni od blokady dostępu kogoś na światłach m.in.. czyli z zewnatrz nie otworzysz wink.gif
> dedlock.
drugie jest to dużo głośniejsze więc trudno nie usłyszec jak się włączy rotfl.gif
> hmm
Widocznie nie ma gdzieś styku, albo się kabelek urwał. Dzyndzelki powinny się w każdym bądź razie schować.
> Deadlock jest to taka funkcja która blokuje zamki czyli nie
A ma moze ktos mozliwosc zeskanowania instrukcji od seryjnego radia zabudowanego ? Bo chyba taka istnieje , a ja nie dostalem od poprzedniego wlasciciela sick.gif
http://halny.tatrynet.pl/bbm/stilo/ zeby.GIF
Dzieki instrukcji udalo sie opanowac samozalaczanie radia , teraz musze obadac jeszcze zamykanie drzwi , a tak pozatym wczoraj przetestowalem v-max i 190km/h nie bylo problemem by osiagnac grinser006.gif
> Po prostu odłącza cięgna od zamków.
sie bylem bawilem. Niestety klikanie w poziomego mimo zapadnietych jezyczkow nic nie daje. Mozna sie jedynie z kluczyka dead-lock'nac.
Ale jak niby z kluczyka ? Jak jestem w aucie to przeciez nie bede sie od zewn zamykac grinser006.gif
> od zewn zamykac
ja ci nie mowie ze masz korzystac hehe, poprostu stwierdzam fakt ze tylko z kluczyka da sie dead locka ciapnac. Swoja droga nie sprawdzilem czy w takim przypadku da rade odpalic auto hmm.gif
Ale to jest dziwne , w puncie2 jak wciskalem dzyndzla to zamykalo cale auto , a tutaj taka zenua biglaugh.gif
> od zewn zamykac
zapewne jakies przepisy na to nie pozwalaja; jak masz wypadek drzwi musza sie bez problemu otworzyc
zamykac zamyka (przynajmniej moje) nie zamyka za to w trybie dead-lock
