Spadek mocy po włączeniu klimy
> No ale tez jest odczuwalny
> spadek mocy jak sie klime wlaczy , tak jakby kontrola trakcji
> byla (a nie ma)
niewiem.gif spadek mocy po włączeniu klimy? dziwne, bo mój JTD tak nie ma... hmm.gif
Jak kiedys wybiore sie na hamownie to zmierze z klima i bez , w punto hgt 10% zabiera klima mocy grinser006.gif
oczywiście, że klima zabiera część mocy silnika... tylko, że ja nigdy tego nie odczuwałem w JTD...
Dobrze, że się poprawiłeś... Bo wyżej napisałeś nie za bardzo...
mam rozumieć ze klima w stilo 1,8 zabiera 1,33 KM, ale w 2,4 urywa 1,7 ?? zlosnik2.gif
> 1,7 ??
10% ze 133km to 13km a nei 1.33km zakrecony.gif , co do seleni to w puncie lalem , byl taki sobie , wybadalem na fakturce poprzedniego wlasciciela ze lal mobil 0w40 turbo diesel grinser006.gif
A moc sie traci bo sprezarka klimy pracuje , a zapewne jest napedzana z silnika (wal?) wiec bierze mocy tak samo jak sprezarki mechaniczne eaton czy inne , tez biora zeby napedzic sie grinser006.gif
mój błąd, przecinek w złym miejscu
teraz to mi zaimponowałeś rotfl.gif tylko skąd wytrzasnąłeś akurat 10%?? poważnie obciąża silnik, w życiu bym nie wpadł zakrecony.gif
> strzał w stopę
> dalej nie wierzę
> klima+ max obciążenie alternatora
To poczytaj o sprezarkach mechanicznych itd to moze cos tam sie dowiesz , srednio klima bierze 5-10% mocy , i zwieksza zuzycie paliwa grinser006.gif
Jak znajomy uruchomi hamownie to sprawdze tak jak mowilem i sie pochwale
> paliwa
> pochwale
to 5% czy jak twierdziłeś 10% ? srednio wychodzi 7,5 % zeby.GIF nie czujesz klimatu wink.gif kotłuj na SSP bo tutaj dostaniesz priva żebyś ograniczył spam na technicznym
> to 5% czy jak twierdziłeś 10% ? srednio wychodzi 7,5 % nie czujesz
> klimatu kotłuj na SSP bo tutaj dostaniesz priva żebyś
Ehm raczej ty nie czaisz tematu ,vel nei wiesz co masz pod maska i co pod pedalem gazu jak klime wlaczysz grinser006.gif
Nie wiem jak w innych modelach ale w 1.6 sprezarka od klimy ma moc ok 7-8 KM wiec o taka wartosc zmniejszona jest moc silnika 1.6 w momencie zalaczenia klimy. Wiadomosc z FAP. Pozdrawiam.
Jeżeli to prawda, to nie wiem jak jeździ 1.4 zakrecony.gif Bo mój 1.6 z klimą to nawet z jedną osobą się wlecze... zeby.GIF
> Jeżeli to prawda, to nie wiem jak jeździ 1.4 Bo mój 1.6 z klimą to
Mój JTD z klima czy bez Zbiera sie bardzo dobrze rotfl.gif co innego jak jadą 3 osoby a co innego jak 5 rotfl.gif jest różnica wtedy czy klima jest włączona czy wyłączona wink.gif
W 1.8 też nie odczułem jakiegośspadku mocy, ale faktem jest żer jest to dodatkowe obciążenie na silnik i pali więcej, podobno spalanie wzrasta o ok. 10%.
  • 4 tygodnie później...
Właśnie kilka dni temu się nad tym zastanawiałem jak to jest ze spadkiem mocy .
Mam wrażenie ,że jak mam klimę włączoną to muszę go więcej cisnąć , dawać ciut więcej gazu niż normalnie,żeby poczuć wgniatanie w fotelu 270751858-jezyk.gif
> spadkiem mocy .
> fotelu
Panowie, przecież to normalne. Klima to nie żaróweczka 5Watt lecz potężna maszyna pobierająca zdeeecydowanie więcej energii. Energia nie bierze się znikąd, w autku - z pracy silnika i spalania banzynki/ropy. Jeśli włączycie klime to auto traci troszkę na mocy i trochę więcej spala. To normalne.
pzdr...
/kustosz
W naszych Stilonach jest zastosowana spręzarka o stałej wydajnośći i pacująca cały czas. Tak więc właczenie klimatyzacji w sposób stały i równomierny obciąża silnik i powoduje spadek mocy oraz wzrost spalania. W niektórych autach stosuje sie układ ze spręzarką o stałej wydajności, jednak cyklicznie właczaną i wyłaczaną w trakcie pracy, zależnie od zapotrzebowania. Najnowsze układy klimatyzacji są wyposażone w spręzarki o zmiennej wydajnośći w zależności od zapotrzebowania, a co za tym idzie w róznym stopniu obciazajace silnik. Ostatnie rozwiazanie jest najlepsze, ponieważ obciąza silnik tylko w takim stopniu jak to jest potrzebne i ie marnuje energii, jest oczywiście znacznie drozsze i bardziej skomplikowane.
Pozdrawiam.
> pacująca cały czas.
Dziwne co mówisz, bo w moim nie pracuje cały czas - klima auto
Być może masz rację, jeśli tak jest to bedą skakac obroty na biegu jałowym. jakos tego nie zauważyłem. Wzglednie mozesz mieć zbyt mało czynnika lub uszkodzony wentylator. Mówimy oczywiscie o sytuacji, kedy zadana temperatura docelowa jest nizsza od temperatury obecnej.
Pozdrawiam.
Jesteś pewien? hmm.gif Mnie się wydaje, że twój sterownik gdy jest za zimno po prostu dodaje troszkę ciepłego powietrza z nagrzewnicy. wink.gif
Spadek mocy po włączeniu klimy na hamowni został zmierzony i w wypadku 1.8 wynosi 6 KM
Znalazlem taką dokumentacje serwisową dla kursantów konczacych kursy naprawy i obslugi sprezarek klimy. W Alfie (toz to tez fiatowska reka smile.gif ) montuje sie kilka rodzajow sprezarek. Srezarka maksymalnie pobiera ok 7KM. Wiec kolega wyzej sie nie pomylil.
Tyle ze moc ta jest uzalezniona od... tego z jaką prędkością kręci się wentylator nawiewowy przy parowniku albo jak duzo powietrza przez niego przelatuje. Innymi słowy jak rozkrecisz wentylator na maks wówczas szybciej ociepli parownik (więcej ochlodzi powietrza) i zawor rozpręzny mocniej sie otworzy i sprezarka musi więcej (bardziej) tloczyc aby mogla zajsc reakcja rozpręzania (ochladzania) czynnika. Zawór rozprężny tym reguluje. Na poczatku czerwca wymienilem zawor rozpręzny, chłodnice (skraplacz) i osuszacz. spręzarkę mi przejzeli, poczyscili i przygotowali (zalali odpowienią ilościa plynu)
ŻADNEGO spadku w JTD nie czuje a jezdze non stop na klimie nawet w chlodniejsze dni i NIE mam problemu z zaparowanymi szybami.
klima chodzi wydajnie nawet na pierwszym biegu oczywiscie wentylatora. smile.gif
Dzięki za wyjaśnienia ok.gif Nie dyskutowałem z przytaczanymi tu danymi, a mówiłem jedynie o odczuwalnym spadku mocy po włączeniu klimy. Auto zauważalnie gorzej się zbiera, a z kompletem na pokładzie to już w ogóle tragedia biglaugh.gif
Po odjęciu tych 7KM od mocy 1.6 wychodzi jakieś 95KM, a to tyle co ma 1.4 wink.gif
Z resztą na innym forum pisali o kilku przykazaniach dla klimy.
Po pierwsze: Osuszacz
Po drugie Osuszacz
Po trzecie Osuszacz
mając za mało czynnika nie załaczysz spręzarki
Mając wilgoć w układzie zniszczysz sprężarke i zawór rozprężny.
