Płyn hamulcowy
Co ile powinno się wymieniać płyn hamulcowy?
Czy w astrze G płyn hamulcowy oprucz układu hamulcowego jest wykorzystywany do wspomagania sprzęgła???
co 2-3 lata
tak, jest osobny odpowietrznik przy obudowie skrzyni
A w którym miejscu? Chodzi o X16XEL, jest do niego dostęp od góry?
Jaka jest procedura odpowietrzania - kiedy odkręcać odpowietrznik, kiedy wciskać bądź nie pedał sprzęgła?
Pozdr.
mi w silniku Z16SE wymieniał płyn mechanik
zluzował zaworek - taki sam jak przy hamulcach i płyn spływał
zdaje się wtedy trzeba pompować pedałem sprzegła
z tego co widziałem to sporo płynu leciało, wiec trza uważać i dolewać do zbiorniczka, aby nie zapowwietrzyć
zaworek jest od przodu (lekko do góry) skrzyni tuż przy sprzegle
widać go po otwarciu maski od góry albo od dołu gdy samochód wisi na podnośniku
