Ukl...Chlodzenia
Witam.. jestem posiadaczem fiata bravo 1.6 i mam chyba duzy problem... Bylo wszystko wporzadku az do ostatniej soboty..Mianowicie wskaznik temperatury wedrowal do 3 kreski powyzej poziomu , utrzymywal sie tak ok 30 sek a pozniej szybko opadal ( dodam jeszcze ze plyn w zbiorniku wyrownawczym podczas odkrecania na rozgrzanym silniku podnosil sie dosc znacznie).. Postanowilem wiec odpowietrzyc uklad myslac ze jest jakis bombel w ukl.. Awiec rozgrzalem silnik, odkrecilem wszystkie odpowietrzyniki iczekam az zacznie sikac.. Na odpowietrzniku przy nagrzewnicy zamiast standardowego korka mam cos na wzor srubki imbusa i z tego odp.. nic nie polecialo.. Postanowilem wiec odpowietrzyc na wezyku 277692380-S6000515.JPG .. zaczela wylatywac para ale nic pozatym... dodatkowo jeszcze po tej operacji zaczela swiecic sie kontrolka oleju... :/ .. poradzcie
> Uszczelka ci powiedziała
Myslicie ze to objawy padnietej uszczelki?
Dodam jeszcze ze gdy wskazowka sie podniesie ponad poziom to nie zalacza sie wentylator... :/
a pali normalnie?? nie kopci?? sprawdź jaki masz poziom oleju i czy nie ma osadu na korku od wlewu oleju
pali normalnie, nie kopci i nie ma osadu oraz poziom jest ok... nie wydaje zadnych niepokojacych dzwiekow ani tp.
moze zle odpowietrzylem... teraz jak dolalem plynu to wskazowka skacze jak szalona... i tak jakby reaguje na dodawanie gazu...
może masz termostat padnięty...
Myslalem o tym.. tylko ze wymienialem go w listopadzie (dodam ze byly podobne objawy) Myslisz ze to moze byc znowu on?
a przywal ręką w deske nad wskaźnikiem jak bedzie wskazywał za dużo i zobacz czy zareaguje;)
a sprobuje, sprobuje.. tylko jutro dopiero..
Chcesz to sprawdzić to zrób tak . Zimny silnik odpal otwórz maskę odkręć korek na zbiorniczku przyłóż dłoń na ok 5 sek i ją odejmij jeżeli wyczujesz że uwolniłeś jakiekolwiek ciśnienie większe od atmosferycznego to masz padniętą UPG.
Zasada działania testu: jeżeli przez parę sekund ciśnienie w układzie chłodzenia wzrosło to nie jest to wynik rozszerzalności cieczy tylko przedostającej się kompresji z cylindrów.
UPG czyli komputer? jestem laikiem takze moge sie mylic.. jutro sprawdze napewno... ile wymiana upg jezeli mozna spytac?
NIestety to jest Uszczelka Pod Głowicą . a taki skrót se wymyślili bo im się nie chce klawiszy naciskać.
Zaręczam ci że usterka jest wystarczająco kosztowna. No chyba że se se sam zmieniasz . sama uszczelka to max 100 PLN za bardzo firmową niestety kosztu założenia nie znam bo se dotychczas sam zmieniałem.
UPG - uszczelka pod głowicą
Odpowietrza się przy zimnym silniku ponieważ w BBM jest CIŚNIENIOWY układ chłodzenia.
Zagotowałeś płyn i jeden diabeł wie co się sp.....
To nie POLONEZ !!
> układ chłodzenia.
> To nie POLONEZ !!
No to niezle.. kto wie ile robocizna moze wyniesc? i czy to oby napewno to? jak to mozena sprawdzic domowym sposobem?
900 stówek frown.gif w komarku-1.2 - uszczelki - głowica, pokrywa zaworów termostat i wałek rozrządu - jakieś 260zł docieranie zaworów 130zł planowanie 100zł płyn 100zł a i pasek 50zł i jeszcze robocizna 300zł łącznie było 983 po negocjacji 900.
Nie napewno, moze serio termostat padl... jak silnik jest cieply to jak przekreciw nawiew na max temp to leci cieple powietrze ?
1. Sprobuj jeszcze raz odpowietrzyc na zimnym silniku odkrecajac odpowietrznik na chlodnicy a nastepnie korek z zbiornika. Czasami to tez jeszcze calkowicie nie pomaga - i wtedy najlepiej wpasc na chwile do zaprzyjaznionego mechanika zeby ci to zrbil jak nalezy (ostatnio przerabialismy ten sam temat...).
2. Nie wiem z ktorego roku masz samochod (przed czy po FL), jesli z przed to masz osobny czujnik temp. na chlodnicy do wskaznikow oraz osobny do kompa ktory steruje wentylatorem (na termostacie). Jesli nie wlacza sie wentylator (i zakladamy ze jest sprawny-sprawdz) to moze oszukiwac cie czujnik temp. na chlodnicy - zapowietrzenie, brak styku, walniety czujnik.
3. "Przywal w deske" jak ci skoczy temp. i spr. co sie dzieje bo to jest bardzo czeste rozwiazanie problemu - problem ze stykiem przy wskaznikach.
Jesli plynu ci nie ubywa, oleju nie przybywa i ma normalny kolor oraz pali bez problemu to raczej bym nie obstawial uszczelki ale... roznie bywa. Jak znajdziesz problem to napisz.
> przy wskaznikach.
Auto mam z przed FL.. Pali normalnie, silnik nie jest zbytnio nagrzany . Dzisiaj pojade do mechaniora i zobaczymy co powie,.. Oczywiscie pozniez podziele sie wiedza...
Autko juz zrobione.. mechanik napaczatku stwierdzil ze to uszczelka... ale po zagrzaniu silnika i ostygnieciu zaczelo zasysac plyn.. takze przetoczylismy caly plyn na nowy, mechanik odpowietrzyl ukl i autko chula az milo.... ja juz myslalem ze to uszczelka...
> uszczelka...
> uszczelka...
No to ok (punkt nr 1 zlosnik.gif) powodzenia
UPG, stawiam ze wlasnie ona padla i masz przedmuch kompresja do ukladu chlodzenia
> ukladu chlodzenia
> ukladu chlodzenia
dokladnie,,, juz po temacie, naszczescie okazalo sie ze to zapowietrzony ukl... a nie upg
Zauważyłem u siebie takie objawy. Czy to kwestia styków na wtyczkach do wskaźników czy tylko samego wskaźnika temp (słąbe styki wewnątrz)??
> już po temacie, optymisto
> czytaj posty
w pracy jestem no.gif zreszta zobaczymy co pomoze wymiana plynu zlosnik.gif auta sie nie zapowietrzaja same z siebie zlosnik.gif
