Chłodzenie padaka
Na wolnych obrotach temp. wariuje, wywala płyn zbiorniczkiem i zapowietrza się
Jak jadę w trasie, utrzymuje obroty jest gitara.
Termostat??
> zapowietrza się
> Termostat??
termostat nie zapowietrza ukladu
gdzie szukać usterki?
ehh mi przez to ten samochod zbrzydl, pierwsza byla uszczelka pod glowica jak mialem rozwalona to na wolnych obrotach tem rosla w gore poczym po russzeniu wracala na 90 doslownie w sekunde, po wymianie uszczelki problem zniknal, choc czasami tem chce sobie powedrowac wyzej na wolnych ale znacznie wolniej jej to idzie, czesto slysze odglosy przelewania sie w okolicy pompy wody (nie nagrzewnicy) chlodnica wymieniona bo ciekla, nagrzewnica tak samo a to pier... przelewanie dalej czasem slychac, jak wogole mozna zrobic uklad chlodzenia ktory sie sam nie odpowietrza !!
-termostat
-zanieczyszczenie chłodnicy (zabita szajsem) brak przepływu powietrza
-wentylator
-nieszczelny układ
Miałem podobne objawy jak mi pompa się rozszczelniła, czasami nawet parę spod maski zobaczyłem wink.gif
> -termostat
przed chwilą pisałeś że nie...
> -wentylator
działa.
> -nieszczelny układ
trochę na trójnikach od gazu ale tak ma już od 4 lat i nie przeszkadza mu.
Przed chwilą sprawdziłem jeszcze raz. Zimny silnik, wole obroty, po chwili z nawiewy gorące powietrze leci. Po kilku minutach górny wąż od chłodnicy gorący, dolny zimny, do tego twarde jak skała. Parownik zimny. Jak się nagrzeje to wywala płyn korkiem.
> Może jakiś związek z wymianą pompy wody
pompa została wymieniona bo ciekła.
ale wykazuje że nie masz obiegu cieczy
> przeszkadza mu.
odpowietrz dokładnie i obejzyj te trójniki...
przy wzroscie cisnienia potrafi migiem spi...
to masz zatkany obieg... termostat kaput
odpowietrzanie mam w małym palcu. W 2 minuty robie
toż właśnie tak obstawiam a mnie z tropu zbiłeś.
wyjąłem termostat. Otwiera się ładnie od 88'C.
Szukam dalej przyczyny.
U mnie to byl zwalony sam korek na zbiorniku wyrownawczym wink.gif Nie trzymal odpowiedniego cisnienia... sprawdz, moze u Cia jest podobnie.
pozdrawiam
to masz gdzies układ nieszczelny...
masz zbiornik wyrównawczy?
chłodnica sucha, termostat przetestowałem w garnku, jest ok.
złożyłem na silikon wysokotemperaturowy. Trójniki też przeczyściłem i poskładałem na silikon. Odpowietrzyłem i na razie jest dobrze. Wskazóweczka dochodzi do połowy, wentylator schładza. Wczoraj tez niby było ok, ale jak postał i ostygł to znowu cuda się działy. Zobaczę teraz. Gdzie jeszcze mogę mieć nieszczelność?
zintegrowany z chłodnicą.
> płynu ubywało jak ostygł?
to chyba normalne jak stygnąc ubywa nie??
Nieszczególnie
Wcześniej ubywało i to sporo, ale to pompa ciekła. Od czasu wychwycenia wycieku dolewałem wody. Teraz też jest zalany wodą do czasu wyjaśnienia sprawy.
> Witam
> U mnie to byl zwalony sam korek na zbiorniku wyrownawczym Nie
> podobnie.
> pozdrawiam
> z którego rocznika autko,że ma zbiornik wyrównawczy
pozdrawiam
> Nieszczególnie
jeździj i obserwuj...
objaw zaraz po wymianie pompy?
kilka dni temu zaczęły cyrki się robić.
właśnie wróciłem, przejechałem 50km i wszystko było regulaminowo. Padaka postała 3 godzinki, ostygła, jak ruszyłem to po 5 kilometrach zaczął znowu świrować, wywaliło płyn i tyle było z jazdy. Na szybko odpowietrzyłem, dolałem wody i z prawidłowo pracującym silnikiem, dojechałem do specjalisty. Zostawiłem go u niego bo już nie mam siły...
a wogóle wentylatowy latają???
to jest własnie najlepsze...
> i co i co i co?
nie wiem, ma zrobić żeby było dobrze bo ja nie mam zamiaru się tym przejmować.
jak jest odpowietrzony to wsio gitara, dochodzi do połowy skali i wentyl przystępuje do pracy. Jak postoi to wywala płyn, wentyl stoi.
> przejmować.
> Dobrze, że japończyk sprawny
tyyyy burzuju masz chociaż skórzane pory czy w dżinach jeździsz? zlosnik.gif
> oooo to jakas grubsza operacja jest
mam cały zestawik grinser006.gif, tyle że tex z wstawkami skórzanymi, skóra mi jakoś nie pasi.
> mam cały zestawik , tyle że tex z wstawkami skórzanymi, skóra mi
> jakoś nie pasi.
nikt cie nie powiedział, ze to takie męskie poskrzypieć w kroku? zlosnik.gif
A w du.. to mam. Wole jeździć bezpiecznie i wygodnie w texie i wyglądać w miare normalnie niż robić z siebie pajaca w skórzanych gaciach.
  • 3 tygodnie później...
> stoi.
i na co wyszło po wizycie u mechaniora bo widzę że kolega ma/miał podobny problem???
> podobny problem???
