Alternator Fiat Bravo 1.2 16V 2000r.
Wiam wszyskich,
mam problem polegający na tym, że przy większych obrotach rzędu 5 - 6 tyś, włącza mi się czerwona kontrolka braku ładowania akumulatora. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika kontrolka juz sie nie świeci.
Wszystko wskazuje na to, że to alternator.
Czy ktoś z Was wie co w tym wypadku zrobić tzn. czy kupić nowy alternator czy oddać ten do regeneracji lub jeszcze jakis inny wariant ??
> Wiam wszyskich,
> wariant ??
Najpierw trzeba sie dowiedziec co sie z nim dzieje, moze masz peknieta obudowe...
> peknieta obudowe...
Racja. Ale pewnie tańsza będzie regeneracja. i altek wytrzyma tyle samo co nowy.
> samo co nowy.
poprawnie zregenerowany jest urzadzeniem wiecznym(napewno trwalszym niz nowy fabryczny)
