Pany 1,1 Spi dziura w gazie
Witam chciałem zapytac posiadaczy seryjnych 1,1 Spi czy zdaża sie ze wasz silnik posiada tak jakby dziurę w gazie. To znaczy jak przyspieszacie to tak jakby dopiero po chwili dostał paliwa ? A przy powolnym przyspieszaniu robi sie tak jakby strata mocy czasem dzieje sie tak jakbym zdjął noge z gazu i za chwilę przicisnął. Wie może ktoś cos o tym ?? confused.gif
mam to samo i niestety do dziś sie z tym nie uporałem , ostatnio zauwazyłem że jest taki efekt jakby to byłą winą cewek lub kabli (te były zmieniane) poprostu tak jakby nie dostawał iskry , chwilowa zamuła i zaraz wraca do normy , na zimnym silniku jest to ostatnio bardziej odczuwalne
proponuje panowie sprawdzić jak będzie ciemno czy nie ma czasem disco pod maską nie raz okazuje się że nowe kable też są kapiaste a jeśli nie będzie disco to sprawdzić stan świec
> zmniejszcie przerwe na elektrodach świec z oryginalnej 0,85 na 0,7 i
> powinno pomóc...
chcesz powiedziec ze fabryka nie wie na ile ustawić świece w procesie produkcyjnym? cfaniaczek.gif
kiedy zmieniany filtr powietrza... ? moze zapchany.. ?
> powinno pomóc...
eee yyyyy aaaa
poprostu wykręcasz wszystkie świece następnie bierzesz do ręki szczelinomierz wybierasz 0,70 i podginasz na taki wymiar elektrode świecy czyli ten cypelek na dole świecy zrozumiano wazniak.gif
yes sir w sobote bede mial czas to zrobie i dam znac
Kable WN nowe, filtr nowy, ostatnio w nocy patrzyłem i mała dyskoteka była, ale pozapinałem je jeszcze raz, po oddzielałem ładnie i już nie iskrzą, a dziura czasem jest :/ Zdarza mi się to raz na ruski rok i wydaje mi się, że TTTM smile.gif
ten sam objaw miałem.
U mnie był pęknięty wężyk od mapsensora.
Mi mechanior powiedział kiedyś że ten typ tak ma. Mam ten rpoblem od zawse odkąd jeżdze - nie wiem czy tak bylo od nowości, a matka (jeździła jak był nowy) nie pamieta.
Też mam dziurę, a najgorzej jest zaraz po ruszeniu jak jest nienagrzany- przejadę kawałek na niskich obrotach, wrzucam dwójkę, gaz w podłoge i zazwyczaj jest pyr pyr pyr jakby miał zamiar zgasnąć i dopiero po chwili zaczyna jechać.
Zapodaj pod machę dobrej firmy kable i cewki, miałem to samo jeździłem z 2 lata po gazownikach, każdy ładował kable co gazonik to inny kabel, jak sie okazało były to jakieś badziewie za kilka zł. Wymieniłem kable i cewki i jest spokój żadnej dziury.
