Attuator
Witam mam takie pytanie gdzie powinno znajdowac sie dane ustrojstwo czy wkrecone w reduktor czy naj najblizej przepustnicy bo słyszałem juz wiele sprzecznych terorii i tak wole was zapytac bo napewno bendziecie wiecej wiedziec niz fahury odemnie z wielkiego miasta go mać
Ja obstawiam że jak najbliżej przepustnicy.
Wtedy moim zdaniem jest szybsza regulacja.
Attuator to takie ustrojstwo ktore reguluje przeplyw gazu, znajduje się pomiedzy registrem (śrubą koło miksera) a parownikiem. Oczywiscie sterowane elektrycznie
nie prosciej powiedziec krokowy firmy BRC ?? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja wiem co to jest tylko pytalem gdzie go dac czy na poczatek od strony deduktora czy w drogą strone? http://www.autogas.pl/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=7 i tak na owej stronie gdzie jest instalka blitza niema sroby do regulacji tylko czemu ?? a ja mam i to dosc powaznie skreconą ok 3 obr
> nie prosciej powiedziec krokowy firmy BRC ?? ja wiem co to jest
> czy w drogą strone?
> 3 obr
Sorki nie zrozumialem przekazu heh, to gdzie atuuator sie nzajduje niema roznicy ważna jest dlugos rury laczącej parownik z mikserem im krotsza tym lepiej. Dziwne ze twoi gazownicy ci tak skrecili ta srube bo to ma wplywa na ilosc zasysanego gazu do miksera i dlatego sie dlawi.
> czy w drogą strone?
> 3 obr
a tak jescze z innej strony jak sprawdzic owy attuator czy wogule chodzi ???? podpiac go na chwile pod akumulator i patrzec jak dymi ze srodka czy sa jakies inne sposoby??
12 wolt raczej nie ale jak bys go wykrecil i zadawal napiecie od 0- 8 V stałego to powiniem sie zamykac.
Silniczek krokowy potraktowany stałym napięciem to co najwyżej jeden kroczek zrobi, ale się nie zamknie. Przy załaczaniu napięcia na instalację gazową komputer gazowy powinien sam machnąć krokowcem tam i spowrotem, a na koniec ustawić go w jakiejś wstępnej pozycji. Wystarczy odpiąć wąż gazowy, zajrzeć do środka i właczyć zasilanie na instalkę.
A co się tyczy miejsca montażu to bliżej miksera i w miarę możliwości silniczkiem do góry. Mniej się wtedy brudzi.
Witam!
Tak się składa że attuator to nie silniczek krokowy. Ma tylko dwa wyprowadzenia ( krokowiec ma chyba cztery) i jego otwarcie zależy od przyłożonego napięcia, tak jak ktoś wcześniej napisał od 0 do ok 8V.
> Witam!
> od 0 do ok 8V.
O la la , ale gafa! :-)
Nie załapałem że chodzi o blitza.
> Witam!
> od 0 do ok 8V.
attuator, actuator, aktuator jak go zwa tak go zwą.. najpoprawniej chyba actuator - to nazwa elektrycznie regulowanego zaworu przepływowego . Czy elementem wykonawczym jest silnik krokowy, komutatorowy czy inne ustrojstwo elektromagnetyczne to już rzecz wtórna.
Ja mam w reduktorze, chyba nie jest wkręcony, raczej na wcisk, ale ja go tam nie wkładałem to nie wiem. :-)
W blitzu jest zawór magnetyczny, w serwisówce podają, że może byc też na wężu, ale lepiej jak jest zamocowany na sztywno w reduktorze.
Miełem kiedyś Blitza i actuator był bezpośrednio wkręcony w reduktor.
Pozdro
