padła pompka paliwa
Witam, dzisiaj padła mi pompka paliwa, konkretnie padł króciec pompy
Przez tę szczelinę paliwko uciekało w tempie zastraszającym. Próbowałem to pokleić, ale nie dało to rezultatów, więc odłączyłem pompę poprzez wyjęcie wtyczki. I teraz jest kilka pytań:
1. Czy kupić nową pompę (jeśli tak, to jaka najlepsza), czy szukać używki?
2. Czy silnik pracujący na gazie musi mieć pracującą pompkę paliwa, tzn. paliwo używane jest do chłodzenia wtryskiwaczy (z tego co kiedyś wyczytałem) - czy odłączenie pompki może być groźne dla wtryskiwaczy?
3. Czy ewentualnie da sie to jakoś naprawic domowym sposobem?
lepiej wymienić na nówkę, na allegro za 170 zł można kupić, ja tak zrobiłem kiedy spotkało mnie to samo i jestem zadowolony.
Wejdz na strone -www.fiatpunto.org.pl--potem -ZRÓB TO SAM -szukaj -wyłącznik pompy wMK 2 ..Na forum były podane sposoby jak naprawić takie uszkodzenie .Poczekaj może ktoś się odezwie..
Wejdź na stronę http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/manos.htm
i zrób to, co tam jest opisane, a potem przeczytaj uważnie mojego posta, a zwłaszcza ten fragment
Quote:
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi, zwłaszcza te na temat
a następnie spójrz na podpis, gdzie jest wyraźnie napisane
Quote:
Mk I 75
Bo to, co zrobiłeś, to dla mnie nie jest rzeczowa odpowiedź związana z tematem, tylko ordynarny spam sick.gif
Ja na Twoim miejscu probowal bym to zreanimowac, jesli nie samodzielnie to przy pomocy jakiegos mechanika, najlepiej znajomego.. Sam mam tak zrobione tzn. wkrecony mosiezny zamiennik krocca wlasnej roboty grinser006.gif. Dwie godziny zabawy z gwintownikiem, pilka do metalu, jakas poxylina i gotowe waytogo.gif.
to sie da naprawic, ja mam naprawione juz od roku i jest oki.
albo jak kolega proponuje dorob kruciec wkrec albo tak jak ja zrobilem..okleilem (uszczelnilem) to poxipolem...
pozdro
Maly Off topic:
Moze w koncu bys laskawie uzupelnil plofil zamiast udzielac tu takich fachowych informacji. angryfire.gif
-uzupelnienie profilu ..Na forum były podane sposoby jak
A w zwiazku z tematem tu sa watki z podobnymi problemami:
jakiś tekst1
jakiś tekst2
jakiś tekst3
> Quote:
> Quote:
> Mk I 75
W mk.1 nie trzeba tyle kombinować... ale można - wyłącznik bezwładnościowy jest pod wykładziną, koło fotela kierowcy.
O masz, o tym nie pomyślałem. Ale już dzisiaj zakładam "nową" pompkę, zobaczę jak to będzie działało.
> Też to kiedyś przechodziłem.....krócieć na paxipol daje rade
Oj, jak cię dawno nie widziałem wink.gif Jak tam skrzynia - zrobiona??? Może jakis spocik lipcowy????
