jak wymienić filtr paliwa w jtd?
Jak w temacie, co trzeba sobie przygotować, na co uważać, jak to zrobić żeby nie było problemu. Chodzi o stilo JTD 115KM 2002r
z góry dziękuję i pozdarwiam
Najłatwiej odkręcić całość (2 śruby) bo filtr jest dość mocno wkręcony. Odkręcić czujnik (na dole filtra) , wykręcić stary filtr i w odwotnej kolejności postępować z nowym.
Uważac aby się nie pochlapać ropą, prosta robota max 10 min.
nie trzeba nic odpowietrzać, zalewać filtra ropą? żadnych zagadek?
możesz zalać, jest samoodpowietrzający ale ja zalewam choć nigdy do pełna i startuje bez problemu.
ja nic takiego nie robiłem i w ASO jak widziałem to po prostu założyli nowy filtr i gotowe
Ja poodłączałem przewody paliwowe, odkręciłem te śruby mocujące całość do karoserii. Później w imadle odkręciłem sam filtr. Tylko przygotuj sobie jakąś miskę bo się sporo ropy wylewa jak go nie tak przechylisz. Nic nie trzeba odpowietrzać. Jak założysz nowy filtr podłącz wszystkie przewody paliwowe, potem przekręć kluczyk ale nie odpalaj. Będziesz słyszał jak pompa pompuje ropę do filtra. Jak bulgotanie ustanie wtedy odpal i możesz jechać. Mnie zajęło 10 minut. Powodzenia
Jak będziesz wymieniał to weź aparat i zrób małą foto relację dla innych! blagam.gif
pzdr...
/kustosz
> innych!
> pzdr...
> /kustosz
No i najpierw odczepiamy kostkę pod filtrem coby no.gif kabla nie urwać (czujnik obecności wody ) a potem okręcamy filtr . Nigdy nie wymontowuję całego zespołu a wykręcam sam filtr jak był dokręcany ręką do daje się bez problemu odkręcić . A uwaga na zapinke od kostki lubi znikać w czeluściach komory silnika confused.gif a znalezienie nie jest proste .
> No i najpierw odczepiamy kostkę pod filtrem coby kabla nie urwać
Ja wymieniałem zaraz po kupnie auta i niestety z ręki mi się nie udało frown.gif. Dlatego posłużyłem się imadłem
> zapinke od kostki lubi znikać w czeluściach komory silnika a
