Czas na alternator.
1. Zna ktoś numery łożysk w alternatorze Dleco?
2. Duży problem z rozebraniem i złożeniem tego alternatora? Na co zwrócić uwagę?
> zwrócić uwagę?
nie dalej jak 2-3 dni temu było pisane raz i z tydzień temu drugi raz.
czasami warto skorzystać z szukajki
edit i już znalezione
1
2
> raz.
> 1
> 2
Serdeczne dzięki. Nie wiedziałem, że trzeba zmieniać szczotki. W środę borę się za niego.
No i dupa. Jeśli ktoś będzie chciał się zabierać za rozłożenie tego alternatora, to niech zaopatrzy się w komplet nasadowych torxów, dobre imadło, wyciskacz do łożysk i 15 kg cierpliwości. Zdecydowanie taniej jest dać altka do specjalistycznego zakładu. Cena 30 PLN i zero stresu.
witam
potrzebna też bedzie dobra lutownica lub mały palnik
pozdrawiam
juz nie raz powtarzano. kup boscha, a delco oddaj na zlom lub pasjonatom.
> pasjonatom.
Niestety ładowanie spadło z 14,50V do 12,28V. Czy jak kulki w łożyskach się ułożą, to ładowanie wróci? zeby.GIF
> Koszt wymiany łożysk wyniósł 20 zł
nie wróci. coś spartoliłeś
i ładowanie nie spadło, tylko wogóle znikło. te 12,3 to jest napięcie akumulatora
> akumulatora
Kontrolka gaśnie po odpaleniu, czyli coś tam chyba ładuje.
> Napięcie akumulatora to 10V
no to poczekaj parenaście minut i zobacz wtedy czy dobije do 14V
> A zmierz innym miernikiem
Tym samym miernikiem mierzyłem napięcie ładowania jakieś 2 m-ce temu. Ale nie omieszkam sprawdzić innym. smile.gif
Korzystając z okazji, że kolega Lelek zawitał do tego wątku, napiszę jeszcze, że założyłem alternator, podłączyłem akumulator i... Po przekręceniu kluczyka nie było podświetlonej kontrolki akumulatora. Po kilku odpaleniach silnika, kontrolka świeci przy wyłączonym i gaśnie po odpaleniu silnika. Nie mam pojęcia, czy tak miało być, czy coś jest źle. Szukać tych 2V, czy zostawić w spokoju? smile.gif
> spokoju?
Tak jak ktoś wyżej napisał: nie masz ładowania. Jesteś pewien, że podłączyłeś wszystkie kabelki do alternatora? Może podczas walki z alternatorem uszkodziłeś mostek prostowniczy. Regulator ze szczotkami poprawnie załozony? W jakim stanie były szczotki?
> Pozdroofka
Wymianę łożysk robił najlepszy elektryk w mieście smile.gif o regulatorze nic nie wspominał, a szczotki, to niby jak nowe. Jutro podjadę do niego. Niech sprawdzi swoimi przyrządami. Przy zakładaniu alternatora podpiąłem 2 kabelki. Więcej nie było. zeby.GIF Ale po uruchomieniu auta przejechałem ponad 20 km na światłach i z włączonym radiem. Akumulator bez ładowania raczej by nie wytrzymał. Chyba, że się mylę.
Jezeli świeci przy wyłączonym to wydaje mi się ze przyszedł czas na diody
pozdrawiam
> Witam
> diody
> pozdrawiam
Trochę nie rozumiem. Czy to, że kontrolka z akumulatorem świeci po przekręceniu kluczyka i gaśnie po odpaleniu silnika nie jest normalne?
> normalne?
zacytowałem twój wpis kontrolka świeci przy wyłączonym ( myslałem o kluczyku) bo u mnie tak było świeciła cały czas i diody poszły sobie
pozdrawiam
> sobie
> pozdrawiam
Nie zrozumiałeś wink.gif "kontrolka świeci przy wyłączonym i gaśnie po odpaleniu silnika "
Chodziło mnie o wyłączony/zgaszony silnik.
> Nie zrozumiałeś "kontrolka świeci przy wyłączonym i gaśnie po
> odpaleniu silnika "
To akurat jest normalne ale te 10 V i 12V juz niebardzo ... chyba ze miernik przekłamuje oink.gif
> miernik przekłamuje
prawde powiedziawszy nie sadze. kulki w lozyskach juz sa chyba ulozone (no chyba, ze kupiles jakies chinskie wynalazki, ktore zamiast kulek maja owale). nigdy nie slyszalem zeby lozysko mialo czas dotarcia.
A wracając do tematu. Ładowanie wróciło. Mierzyłem tym samym ustrojstwem co zawsze. Dodatkowo zmierzyłem u mechanika. Wskazania jednakowe. 14,3V.
Jest dobrze, więc nie będę szukał dziury w całym i dochodził, dlaczego wczoraj było mniej.
Może jednak łożyska musiały się ułożyć? wink.gif hehehe
