Problem z blokującymi się hamulcami kół przednich.
Po przejechaniu ok 15km zaczynają się blokować(mocno obcierać) koła przednie-szczególnie prawe.Tylne lużno sie obracają.W czasie hamowania z prędkości ok 100km/h czuć telepanie kierownicy choć ten objaw nie zawsze występuje.Jeszcze jednym objawem jest twardy pedał hamulca po nocnym postoju auta.Klocki firmy EBC wymieniane ok4-5tyś km temu.Zaraz po wymianie takiego problemu nie było.Czyżby klocki się nie równo ułożyły?
Rozbierz, poczyść, przesmaruj prowadnice klocków smarem miedziowym.
> Pozdroofka
> A jak to nie pomoże.
To będziemy mysleć dalej...
Coś mi się wydaje, że czekasz na odpowiedź w której ktoś zaproponuje coś co nie wymaga większej pracy a najlepiej żeby samo się naprawiło... wink.gif
> a ja myślę, że masz lekko zapowietrzony układ hamulcowy
Pisałem że po nocnym postoju pedał hamulca jest twardy choć nie zawsze a to by wykluczało zapowietrzenie układu.
Może serwo padło.
> naprawiło...
kup zestaw naprawczy do tłoczka kilka uszczelek ze specjalnym smarem montazowym, moj tata do matiza kupowal i juz 3 lata jest ok
rozruszaj tłoczek pewnie się zapieka, trochę specjalnego smaru i powinno być ok.
> powinno być ok.
ostatnio walczyłem z tym samym problemem w nissanie sunny...głównie to zapiekł sie cylinderek, nie byl tragiczny wiec rozebrałem go, oczysciłem z syfu papierkiem wymyłem, nówka oring i na smar spowrotem, przy okazji przesmarowałem profilaktynie ruchome elementy, złożyłem, odpowietrzyłem i narazie śmiga bez zarzutu wink.gif
