pytanie o gore 1,2....
gora 1,2 z dolem 1,1 pytania:
1. z jaka sila dociagac glowice? (30 nm 1 faza?)
2. jakie ustawic luzy zaworowe (ssace 0,35 wydech 0,4)?
3. serwo dziala w cisnieniu czy podcisnieniu? ilu barowy waz wystarczy i jaki?
4. oryginalne przewody od wtryskow to taki jasno zielony z czarnym paskiem) (bardzo jasny zielony) i pomaranczowy z niebieskim paskiem.... ktory to +?
z gory dzieki za informacje...
tak jak w kazdej innej czyli 30nm + 2x90*
> wystarczy i jaki?
no a masz turbo zeby bylo cisnienie? cfaniaczek.gif przewod najlepiej plastikowy...
nie pamietam dokladnie ale + to chyba zielony z czarnym paskiem....
> no a masz turbo zeby bylo cisnienie? przewod najlepiej plastikowy...
a powiedz mi jeszcze o luzach....czy 0,35 i 0,4 bedzie ok
niewiem.gif ja snie na 8v nie znam zlosnik.gif ale mondra ksiazka do punto tak wlasnie pisze... ok.gif
jak masz kompletna woazke wtryskow od 1,2 mpi to + jest niebiesko biały, takie robilem waytogo.gif
> ja takie ustawiam i nic nie klepie
> a + w spi to rózowo czarny, - zielono czarny
we wiazce z mpi do siusiakow nei ma problemu bo jest opisane...
mam oryginalna wiazke 1,1 spi i na bank jest taki bardzo jasno zielony z czarnym paskiem i 2 to pomarancz z niebieskim paskiem...
pytanie co sie stanie jak jest inaczej podlaczone... cos sie zjara? czy poprostu nei odpali?
> paskiem...
nie wiem czy cois sie zjara, ale na bank minus w spi jest zielono czarny
w wiazce spi jest tak jak pisałem, moje przewody były juz stare i moze dlatego widzialem rozowo czarny zlosnik.gif
> paskiem...
nic sie nie zjara ale co z aproblem sprawdzic ktory kabelek idzie do kostki ecu? wtedy bedziesz wiedziak ktory to minus
troszku juz leniwy jestem:-) pozatym mam juz dosyc parcha... doslownie sam wszystko robie i juz powoli mnie to wykancza...
dasz rade!! waytogo.gif jak bys mieszkał blizej sluzył bym pomoca waytogo.gif
> dasz rade!! jak bys mieszkał blizej sluzył bym pomoca
i pewnie bym skorzystal ok.gif sam padam na cycki juz
> oj grzeszysz panie mówiac że sam...
Jezeli walek seria to ssanie 0.35 wydech 0.40
