2,0 8v turbo
Czy ktos z obecnych tutaj dłubał silnik 2,0 8v i dokładał do niego turbo??
Proszę o rezultaty: jaka moc, z czym największy problem, jak ogólnie się sprawuje, ile dmuchnięte
Z góry dzięki
nie miałem do czynienia z tym motorem coprawda ale czy ja dobrze rozumiem? Do motoru bez turbo chcesz dołożyć turbo?? Toż to " wióry z panewek pójda"
> turbo??
> Z góry dzięki
Trzeba by się oprzeć na silniku z fiata cromy, ale tam jest inne sterowania, lub lanci delta
soft turbo pociagnie kazdy stockowy silnik na luzie bez przerobek (oczywiscie silnik trzeba odprezyc) - tak do 20-30% wzrostu mocy da rade napewno
poczytaj kacik centomani a zobaczysz ile ludzi smiga na turbo w przypadku silnikow fire 1.1/1.2 - paru ma wywazane waly, robione glowice, lekkie korby i kute tloki ale wtedy z 1.2 wyciagaja 240KM
w przypadku braku ingerencji w silnik w 1.1 z 54KM na 100-110KM robia bez problemow
lub themy.
Załatwiłem sobie cały silnik od themy i będe go przeszczepiał.
Jak zrobie to dam znać!!
POZDRO
> POZDRO
dokumentuj wszystko fotami, mam ta sama komore silnika i dumam nad swapem na 2.0 16v.
> swapem na 2.0 16v.
To co ty teraz masz za auto ?
takie, ze 2.0 dohc bylo w nim montowane fabrycznie. miejsca w diably hehe.gif
> Innymi slowy tipo w ladniejszej budzie-nuova delta
> To tam trzeba pakować v6 turbo z alfy
nie stac mnie. w zupelnsci bym sie zdawolil 1.6T z delty mk1 lub 2.0 chocby 8v z delty mk2/tipo i pochodnych.
Najchetniej 2.0 16v.
Dzisiaj już prawie motor wyjąłem! dłubania dużo!! Fotek też trochę zrobiłęm!! POZDRO
jak 16V to tylko zmałym kolektorem . tj bez systemu VIS.
Kolega próbował przeszczepic taki silnik do lancii dedry i okazalo sie że dotyka ściany grodziowej.
możnaby go przesunąc do przodu , ale wymaga to wykonania nowych otworów z nakrętkami w podłużnicach, oraz
przedłużenia tylnego wspornika poduszki skrzyni biegów. Minusem tego rozwiązania są półosie pracujące stale pod kątem.
pozdr
> pozdr
a co z 836 A3.000?
> a co z 836 A3.000?
wg ePERa ten silnik był motowany w dedrach , tak wiec do delty też wejdzie bo to prawie to samo auto jest zeby.GIF
pozdr
> pozdr
byl tez montowany w delcie-jakby nie patrzec tam tez mielismy wersje 2.0 prawda? wink.gif
> 2.0 prawda?
raczej chyba tak :d
a napisałem o dedrze bo internetowa wersja epeera jakos nie pokazuje silników z delty , a w innych modelach jakos nie ma problemu.
pozdr
> A moze silnik 2.0 16v + turbo od Fiata Coupe lub 2.0 20v +turbo
po co kombinowac z uturbaniem fabrycznego wolnossaka?
nie prosciej od razu orginalne 2.0 1v turbo? bylo montoane w delcie (to ta sama komora cow w tipo), FC, dedrze itd...
Pozatym silnim 2,0 20v jest strasznie słaby i może nie wytrzymać
  • 1 miesiąc później...
oryginalny silnik 20VT z coupe jest zakuty fabrycznie więc nie ma się o co bać...
20V bez turbo(np z bravo)to już bło by wiecej roboty i wydatków...ale się da jest jeden gość który ma bravo 2.0 20v + turbo, wykreca chyba 260-280KM i setkę w 5sek..
  • 4 miesiące później...
Po długiej nieobecności powracam-jednak plany uległy zmianie. Tipo niestety umarł i powstaje tempra turbo. Jeszcze zawieszenie i kosmetyka i turbo tempra wyruszy na ulice.
Czy ktoś ma może namiar gdzie utwardzić i skrucić amortyzatory??
POZDRAWIAM
