Uruchomienie 16v HELP!!!
Przerobiłem wiązke od spi według tego co znalazłem na kąciku.Mam kompa oraz silnik 16v od mprally.Kiedy przekęcam kluczyk zapala się kontrolka wtrysku-tak jak zwykle następnie gaśnie na sekunde zapala się znowu świeci chwile i gasnie na dobre.Nie załancza się pompa paliwa,nie słysze przekaźnika podwójnego.Jaki może być problem bo jestem załamany frown.gif
> kolega mazur mial podobny problem jego pytaj
Dzięki za namiar-wysłałem priv - mam nadzieje że coś doradzi
ZTCW to u niego komp byl zakodowany
Hmm- w mprally podobno zdjeli immo a u mnie w aucie brak immo.Czy jest jakaś róznica w podłączeniu przekaznika podwójneo w spi a mpi 16v?
nie znam dokladnie calej tamtej "sprawy", ale Mazur tez mial miec rozkodowanego kompa, a okazalo sie, ze tak nie jest... mprally wymienil kompa na innego i problem zniknal ok.gif
> dokładnioe
tez mialem problem zkompem od palucha czyli w sumie od mp i po odeslaniu problem wyeliminowno.cos nei tak z nowym elektronikiem od kompów.
Kolega Sejo miał podobny objaw jak się przetarł kabelem łączący immo z kompem więc u Ciebie obstawiał bym, że jest coś nie tak z kompem
> kompem
No dokładnie u mnie tez wtrysk sie zapalam potem mignal i nic sie nie dzialo komp nie zalaczal przekaznikow...sciagnelismy code i to samo na innym kompie odpalil za 1 razem.
