Głośniki 165mm w tylnych drzwiach?
Ma ktoś pomysł jak zamontować głośniki 165mm w tylnych drzwiach?
Po zdjęciu boczka tak wstępnie przymierzałem głośnik i okazuje się, że pierścień okalający otwór w boczku będzie wchodził wprost w membranę sick.gif
Czy ten pierścien należy wyciąć, otwór powiększyc i zasłonić ozdobną osłoną głośnika? (wolałbym nie)
Czy są dystanse dedykowane do Pandy, dopasowujące taki głośnik do otworu w blasze i boczku?
Może inne pomysły?
> membranę
> Może inne pomysły?
mozna kupic dystanse dedykowane do pandy na tył, patrz na allegro. a ten plastik ja osobiscie wycialem w boczku poniewaz dystanse mialem sztukowane od vw biglaugh.gif
dystanse na tył roznia sie tymi co sa z przodu wysokoscia, sa nizsze i bardziej płaskie. mozna kupic je plastikowe lub z mdf-u.
KLIK 1
KLIK 2
> KLIK 1
> KLIK 2
> dziekuje
> Niezamaco
> Cza będzie coś pokminić
nie wiem jak tam radio ustawione masz, ja na tył mam wiekszy bas dany a z przodu przewaga gwizdków. ja bym Ci jeszcze polecil wygluszenie drzwi, jesli nie chcesz od wewnatrz to chociaz moze zewnetrzna strone. naprawde z 3 godz pracy ale efekt wspanialy ok.gif jakosc dzwieku diametralnie sie zmienia ok.gif
> zewnetrzna strone.
Gdzie znaleźć instrukcję jak to zrobić?
zalezy czym zamierzasz wygluszac. albo matami albo tama dekarska, ja tym 2-gim wygluszalem. manual jest na naszej stronce smile.gif kolega TomR zakladal blaupunkty i wygluszal drzwi matami. tasme trzeba podgrzac i naklejac pasek przy pasku. ja wygluszalem najpierw wewnatrz drzwi blache a pozniej zaklejalem wszystkie otwory pod boczkiem drzwi tak samo tasma przy tasmie, bas jest bardziej soczysty i ciszej w aucie jest, nie drgaja plastiki oraz blacha nie drga. koszt tasmy 10cm x 10 m to jakies 35 zł. jak chcesz dobrze wygluszyc to jedna rolka na 1 drzwi.
Wygłuszenie brałem pod uwage w przypadku gdyby pojawiły się po wymianie glośników jakieś nieporządane dźwięli czy podbarwienia. Okazało się, że dźwięk jest przyjemny, bas mocny, miękki i nie występują obce dźwięki jak blacha, beczka czy coś równie paskudnego! yay.gif Nie słychać jakiś wibracji czy rezonansów czyli jak dla mnie wszystko jest OK!
Pewnie jak się nasłucham, znudzę trochę, to mnie łapy zaczną świeżbić i zacznę szukać innych doznań to czymś te drzwi wykleję ;P Jak na razie to uważam, że jest OK.
przede wszystkim ciszej w samochodzie jest o wiele. slychac przy zamykaniu drzwi w aucie. teraz sie zastanawiam czy jeszcze nie wygluszyc z tyłu bagaznika, niektorzy nawet sufil wygluszaja ale narazie to mi sie nie chce ruszac podsufitki biglaugh.gif
  • 1 miesiąc później...
No i wreszcie się zebrałem i dzisiaj wygłuszyłem drzwi od strony kierowcy (dwie warstwy w środku i jedna na zewnątrz). Założyłem głośniki Magnat S 216 i nie poczułem specjalnej różnicy. Co prawda tony wysokie są czystsze i głośniejsze ale co do basu to mam mieszane uczucia. Gdzie mogłem popełnić błąd? Taśmę dekarską na stronie wewnętznej przykleiłem w okolicy dwóch otworów technologicznych bliżej tyłu. W miejscu gdzie jest klamka i jej okolicach nie wygłuszałem. Teraz nie wiem czy wygłuszyłem za dokładnie i głośnik nie może oddychać, czy za mało i należy pozaklejać wszelkie otwory oprócz tego na głośnik. Proszę o pomoc. Jutro chciałbym zabrać się za drzwi pasażera.
> Pozdrawiam
głosniki potrzebuja sie rozegrac, u mnie po około 2 tygodniach sie rozegraly i teraz graja wysmienicie, wiec musisz byc cierpliwy i sluchac muzyki. nie polecam tez sluchania na full. ktos chyba pisal ze głosnikom potrzeba około 100 godzin by w pełni sie rozegraly ok.gif
Jutro biorę się za drzwi pasażera. Czy oklejałeś je zewnątrz bardzo dokładnie, wszystkie otwory oprócz tego na głośnik? i to dwa razy?
> razy?
wewnatrz warstwe i na zewnatrz warstwe, w srodku jak i na zewnatrz bardzo dokladnie. zakleilem wszystko zostawilem jedynie miejsce na głosnik. na poczatku byłem zawiedziony, głosniki nie grały nie było poprawy, jednak pozniej sie wszystko rozkreciło i teraz gra fajnie smile.gif mozna i głosniej posluchac, nawet bass ladnie brzmi. ale jak mówilem głosniki musza sie rozegrac dopiero wtedy dadza z siebie wiekszosc smile.gif
> Pozdrawiam
Nie dawno ja przerabialem ten temat i powiem Ci, ż powinieneś szczelnie pozaklejac WSZYSTKIE otwory w dżwiach, NAJLEPIEJ czymś sztywnym! Po prostu tył membrany głośnika powinien być jak najlepiej oddzielony od przodu.
Ja pozatykałem duże otwory kształtkami wyciętymi z cienkiej płyty pilśniowej (tzw. dykty). Przykleiłem ją sporą ilością silikonu, dodatkowo umocowałem kilkoma blachowkretami i uszczelniłem szpary taśmą dekarską.
Efekt jest bardzo dobry, bas znacznie się obniżyl.
Tylne drzwi wymagają więcej zachodu, wałczyłem z nimi dwukrotnie, gdyż za pierwszym razem efekt mnie nie zadowolił.
Należy BARDZO dokładnie, znacznie dokładniej jak w przednich pozatykac WSZYSTKIE otwory a puste przestrzenie w plastikowym boczku wypełniłem lekko upchaną wełną mineralną i teraz dopiero efekt jest porównywalny z przodem! yay.gif
Do tego mogę podpowiedzieć, że stosowanie kilku warstw taśmy dekarskej równiutko ułożonej jedna na drugiej mija się z celem. Ja użyłem na wszystkie drzwi tylko 2 rolki o szerokości 15cm i nie starałem się robić równo tylko tak trochę na ukos i na krzyż aby stworzyć powierzchnię dobrze pochłaniająca i rozpraszająca fale stojące.
Robiłem każde dzwi osobno i porównywałem efekt i cieszyłem się jak ciągle się poprawiało. Niestety do drzwi robionych na początku musiałem powrócić. sick.gif
> Ja pozatykałem duże otwory kształtkami wyciętymi z płyty pilśniowej
> (tzw. dykty).
Teraz stosuje sie HDF a tylko sporadycznie pilśnie. Określenie "Dykta" to nikt nawet nie skąd się wzieła!
> Nie dawno ja przerabialem ten temat i powiem Ci, ż powinieneś czelnie
> dekarską.
> fale stojące.
> musiałem powrócić.
> Za to teraz KLĘKAJCIE NARODY
jestem ciekaw tylko ile drzwi teraz waza....
ta dykta troche wazy, zeby sie to kiedys nie odbilo na opadaniu drzwi...
Jak zwał, tak zwał, ważne, że wiadomo o co chodzi i spełnia doskonale swoją rolę!
> drzwi...
No jasne, że "dykta" waży, tak na oko te zaslepki + silikon jakieś 10 - 20deko? na jedne drzwi hehe.gif
zrobiles po prostu w drzwiach obudowe zamknieta dla głosnika...
Dokładnie o to chodzilo! Po zrobieniu jednych drzwi tak trochę na szybko nie uzyskałem jakiejś znaczącej poprawy. Do drugich iuz się przyłożyłem i stwierdziłem, że różnica jest spora.
Wybór cienkiej płyty pilśniowej był celowy, gdyż jest docyc sztywna a zarazem na tyle elastyczna, że daje się łatwo dopasować do nierówności podłoża i jest bardzo łatwa w obróbce!
a moze by cos dalo zrobienie dziury w drzwiach i wstawienie tam bass reflex.
> reflex.
Ty tak serio?
Przecież w drzwiach masz dziur ile dusza zapragnie a pic polega m.in. na odpowiednim ich pozatykaniu. Nie widze sensu robienia nastepnych. confused.gif
Poza tym obudowa typu basrefleks jest bardzo skomplikowana w konstrukcji i jej zasada działania nie polega na wywierceniu dowolnego otworu w dowolnym miejscu!
Najlepszym przykłdem błędów konstrukcyjnych przy takich obudowach jest wiele fabrycznych, w których faktycznie otwór jest ozdobą bo tak na prawdę nic nie daje a nawet szkodzi! Kolumna zaczyna własciwie działać dopiero po jego zatkaniu! hehe.gif
