Gaz + turbo + czip = czy to ma sens?
Bede gazowal swoje turbo: a3 1.8T 98rok seryjnie 150KM
Zdecydowalem sie na zaklad we wroclawiu: http://www.abart.com.pl - choc sam jestem z okolic lodzi, ale wiem ze sa to profesjonaliscie i nie jedno turbo gazowali.
Instalacja: sekwencyjny wtrysk BRC sequent 24 za 3800zl
Wiem ze ma to jezdzic bardzo dobrze - tak zapewniaja gazownicy jak i wywiad robiony wsrod userow smile.gif
Wiem ze najlepszy jest prins ale on jest drozszy o 1000zl
Seryjnie auto ma 150KM ale chcialbym zwiekszyc moc do 180Km poprzez
czip tunign - jak wtedy zachowa sie instalacja gazowa?
Czy nie jest to mozliwe przy instalacji gazowej?
Czy chip lepiej zakladac przed gazowaniem czy po gazowaniu?
Ten chip ZTCW to chyba głównie wpływa na pracę turbinki.
Generalnie instalka IV gen. podaje gaz bazując na czasach otwarcia wtryskiwaczy benzynowych, czyli przyrost mocy po chipie powinieneś czuć także na gazie.
A nie myślałeś o gazowaniu+chipowaniu za jednym razem np. u Goduli ?
Mi nie chodzi oto czy bede czul przyrost mocy bo wiem ze bede czul smile.gif Ale chodzi oto jak wplynie to na sama instalacja gazowa.
Bo chyba wgrywa sie jakies mapy wtryskow tak ? I one chyba sa przeznaczone do ilus tam KM ...
A co do gaduli to droga impreza.. sama instalka drozsza o 500zl.
A czip pewnie z 2000-2500
Nie wpłynie. Być może większe dysze wtryskiwaczy LPG będzie trzeba ewentualnie włożyć lub bardziej wydajny reduktor.
Wynika z tego, że najlepiej czipować przed gazowaniem.
Instalacja przelicza czasy wtrysku benzyny na czasy wtrysku gazu stosując różne korekcje i algorytmy. ZTCW nie ma map wtrysku tylko mapy korekt i na pewno nie są to mapy przeznaczone do "iluś tam KM"
po chipie bedziesz musiał jechać żeby gazownicy zobaczyli co jest grane i ew. na nowo zestroili instalkę...
jeśli mogę coś zasugerować to najpierw zaczipuj potem zagazuj wtedy wszystko będzie jasne ok.gif
Jakbys poczytał troche forum to byś wiedział, że lokalesy nie polecają tego gazownika, chyba to nie jest najlepszy wybór
A ja czytalem i znam z autopsi co innego.. No ale jeszcze raz przeszukam forum.
omijaj ta fime z daleka - dobrze radze
gazowanie turbo na sekwencji to zadna filozofia ale abart potrafi wszystko spartolic
dobry wybor
pogadaj z kolega Orlos on ma zagazowanego leona 1.8T + chip
j.w.
> wszystko spartolic
> dobry wybor
Orlos? Bo wyszukiwarka nie moze znalesc takiego usera
Najlepiej cos z Lodzi ?
> bylem w nagaz.pl ale montuja tylko Landi - koszt 5300zl
To co, już z Wrocławia zrezygnowałeś ?
Ja i kilku kolegów z kącika Dolnośląskiego polecamy www.jakart.pl , jakbyś dzwonił to nie przejmuj się kobietą która odbierze i pytaniami od niej typu jaki kolektor, poproś własciciela (Ryszard sie nazywa)
Daliscie mi klina bo bylem zdecydowany na 100%
nie wiem jak daleko masz do czakramu, ale ja bym tam zakładał...
www.czakram.pl
zakładali mi w identycznym (prawie zlosnik.gif ) silniku i jest naprawdę profi waytogo.gif
> www.czakram.pl
> zakładali mi w identycznym (prawie ) silniku i jest naprawdę profi
Wroclaw mam tak dobrze ze po prostu rodzina tam mieszka wiec spanie i balty zapewnione na czas montazu gazu 270751858-jezyk.gif
Musze znalesc cos w tej lodzi chyba.
  • 3 lata później...
Cześć!
Jestem w podobnej sytuacji tylko że kupiłem już moją Skodzinkę z 1.8T 150/193KM.
Założył już kolega instalację? Jaką? I przedewszystkim jak się sprawuje? smile.gif
zobacz blokman.pl
> 200km
zajrzyj na wedkarska w lodzi - maly zaklad ale u mnie zrobili przyzwoicie (zero problemow).
ja sie na zagadnienieachtech. nie zna aż tak bardzo, ale w gazie plus turbomusi być na pewno grubszy przewód doprowadzający gaz ze zbiornika, tj. 8 mm, a nie 6 mm tak jak jest w standardzie oraz bardziej wydajny parownik.
