Gdy mokro i wilgotno!
Witam Panowie! Ostatnio zauwazyłem że po dłuższych opadach deszczu moje Puntko ma problem z ruszeniem. Odpalam go po nocy i niby wszystko jest w porządku ale gdy tylko próbuję ruszyć samochód zaczyna się dusić i traci moc. Dopiero po kilku sekundowych przygazówkach wszystko wraca do normy. Objaw ten występuje zarówno na benzynie jak i LPG ale tylko gdy jest mokro i wilgotno a że ostatno pogoda jest kiepska zaczyna mnie to powolutku denerwować! angryfire.gif
Kable wysokiego napiecia + zawin sterwonik LPG w reklamowki na wszelki wypadek biglaugh.gif
> wszelki wypadek
> wszelki wypadek
> Ale uskuteczniasz te swoje reklamówki
A bo to pomoglo przynajmniej mi i pare osob tez znam ktorym pomoglo. Wymiana kabli nie byla potrzebna biglaugh.gif
Wystarczy ze tylko zawinalem sterownik tak jak mi radzili 270751858-jezyk.gif
> wszelki wypadek
moim zdanie sterownik powinien byc szczelny bo ma hermetyczną obudowę, ja mam staga 300 i śmiga w deszcz bez problemu. żadnych reklamówek nie potrzebuje. Wiec może twój ma uszkodzoną obudowę
Niestety, obudowa u mnie tez jest szczelna a niestety podczas deszczu byly rozne cyrki wink.gif
> Ale to poważnie z tymi reklamówkami??!!!
Powaznie powaznie, zawin sterownik i zobaczysz co sie bedzie dzialo wink.gif
Zaszkodzic nie zaszkodzi.
> Ale u mnie takie objawy są zarówno na benzynie jak i LPG !
Dlatego wlasnie pisze zebys wymienil kable WN bo moga miec przebicia. A reklamowki tak jak pisalem, nie pomoga to i nie zaszkodza wink.gif U mnie pomogly..
> A reklamowki tak jak pisalem, nie pomoga to i nie zaszkodza U
> mnie pomogly..
Kurcza ale ja niedawno wymieniałem te kable....
Niedawno tzn. w listopadzie 2006r. No ale spróbuję z tymi reklamówkami. Dzięki
Odpal wieczorem samochód przy wilgotnej pogodzie i podnieś maskę do góry, jeśli nie mają przebicia, to luz, a jeśli maja powinno być fajne migotanie iskierek nad przewodami zlosnik.gif
> czasami tak bywa, że wymienisz i są kiepskie
Jeszcze raz dziękuję! Dzisiaj wieczorkiem zobaczę czy mam "dykotekę" pod maską!! grinser006.gif
Ja w moim miałem zalany emulator wtrysków i jak lało to nie dało się jeździć na LPG, na benzynie było lepiej ale też coś szarpało. Po wyczyszczeniu i uszczelnieniu problem przestał istnieć. Ale u Ciebie to mogą być również kable lub świece.
