Płacić czy nie ?
Witam !
Jakieś 2 tygodnie temu dałem do gazownika samochód do naprawy.
Powody:
1. Wysokie spalanie (16L LPG)
2. Falowanie obrotów i gaśnięcie
3. Przy pierwszym uruchomieniu samochody , gdy temperatura jest powiedzmy niższa niż 20stopni samochód zaraz po uruchomieniu gaśnie (w przypadku LPG).
Gazownik (zachwalany w Toruniu) niby coś tam znalazł i problemy wyszczególnione w pkt2 zostały usunięte.
Za naprawę i regulację zapłaciłem 50zł.
Niestety pozostałe problemy ciągle występują.
Tydzień po naprawie byłem z reklamacja , gościu podłączył komputer i powiedział że nie ma prawa tak dużo palić smile.gif
A na temat gaśnięcia że musiałbym zostawić na noc co zupełnie nie wchodzi w rachubę frown.gif
Kazał mi zatankować na innej stacji. Niestety spalanie nie spadło ...
Przyjechałem i umówiliśmy się na "jazdę" na 11 lipca. Ma sprawdzić podczas jazdy jak zachowuje się instalacja.
Przedwczoraj byłem jeszcze na przeglądzie technicznym i okazało się że samochód nie przeszedł by badania technicznego z powodu ... zanieczyszczeń (na analizatorze spalin) w przypadku LPG ...
W przypadku bezyny wyniki były wręcz idealne (aż się mechanik zdziwił) a w przypadu LPG była duuuuuużo gorsze. Tak złe że przekraczały maksymalne dopuszczalne wartości ...
Mechanik się zlitował i coś tam lekko pokręcił śrubką na reduktorze (Elpigaz Vega Super - nowiutki reduktor) i wartości na analizatorze spadły do akceptowalnych , choć i tak spoooro gorszych niż w przypadku bezyny.
Dodatkowo wyniki na analizatorze w przypadku LPG były bardzo zmienne i co chwile sie zmieniały zamiast stać nieruchomo ...
Jako że na 11 lipca jestem umówiony z gazownikiem to napewno każę mu wyregulować także na analizatorze bo naprawdę nie rozumie czemu gazownicy tylko regulują przy użyciu komputera a nie patrzą na wyniki na analizatorze frown.gif
Jak widać zostało trochę do naprawy i poprawy. Osobiście nie widzę powodu aby coś płacić , bo uważam to za reklamację tego co miał naprawić a jak widać nie usnął wszystkiego ...
Zapłatę już otrzymał , ale widać nie wykonał wszystkiego co chciałem ...
Rozumiem że nawet nie powinienem pytać się go czy coś się należy i itd , bo osobiście traktuję to jako reklamację , a to że zamiast zrobić to i naprawić za jednym razem to już jego problem ( i strata czasu) ...
Dobrze rozumiem ?
A jak to wygląda u Was ?
Płacicie za "poprawki" ?
PS. Ten sam problem miałem z Seicento. Założyłem instalację LPG i jeździłem nie świadomy że zanieczyszczenia jakie przy działaniu LPG daje instalacja także są większe od maksymalnych norm ...
I tak samo na przeglądzie miałem problemy ...
Niby na gazie "mniej kopci" i sa mniejsze zanieczyszczenia a tutaj wychodzi zupełnie na odwrót ...
Jeśli tak jest to czemu gazownikom nie chce się podłączać analizatora tylko robią wszystko na komputerze frown.gif
> Witam !
> Może dziwne pytanie ale sam nie wiem
> Powody:
> wchodzi w rachubę
> strata czasu) ...
> Dobrze rozumiem ?
...powiem krótko - zmień gazownika...
dziwisz sie?? na gazie sie nie powinno odpalac. dla mnie to nic dziwnego ze gasnie.
pozatym za poprawki gazownika sie nie płaci juz płaciłeś ze instalacje i jej poprawny montaż jak i regulacje wiec musza to zrobić bez łaski.
pozdro
> dziwnego ze gasnie.
> zrobić bez łaski.
A ja nie widze tam info ze to nowa instalka jest i z gwarancja 270751858-jezyk.gif Mowa jest tylko o nowym reduktorze ktory mogl sobie kolega sam lub gdziekolwiek wymienic. Ale ogolnie nie zmienia to faktu ze gazmanowi juz nic sie nie nalezy za regulacje, ktora powinnna byc wykonana z uzyciem analizatora.
> A ja nie widze tam info ze to nowa instalka jest i z gwarancja Mowa
samochod byl oddany do gazownika do naprawy wiec jezeli zaplacil za naprawe a cos jest nie tak to powinien wrocic do gazownika i gazownik powinien to zrobic w ramach naprawy.
> dziwnego ze gasnie.
Od kilku lat odpalam tylko na gazie i da się naregulować, że nie gaśnie.
> gaśnie.
Mi tak przy -20*C zgasł i już nie chciał nawet odpalić na benzynie. :-)
dziwisz sie skoro wtryski nie były uzywane długi czas...
> gaśnie.
dokladnie - tez odpalam na gazie i jest miodzio
