Pomóżcie ...
Jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem takiego reduktora:
Zachciało mi się wczoraj rozebrać tą cholerę i co się okazało:
1. w dolnej części parownika po odchyleniu tej dużej membrany znajdowała się gęsta substancja o wyglądzie, kolorze i konsystencji smaru stałego. Nie miała ona jakiegoś charakterystycznego zapachu... Wypełniała ona prawie 1/3 przestrzeni jak na zdjęciu ( poglądowo zlosnik.gif )
2. Poza tym "smarem" widać było leciutki nalot czarno-grafitowej substancji, szczególnie w okolicach tej śmiesznej dźwigienki.
3. Obydwie śruby regulacyjne 1 i 2 ( patrz zdjęcie pierwsze ) "stanęły dęba " i nie dają się ruszyć ani o milimetr w jakąkolwiek ze stron - ani palcami, ani śrubokrętem czy kluczem ( ani kluczem hydraulicznym nawet ... crazy.gif ... zlosnik.gif )
4. Po odkręceniu śrubek mocujących pokrywkę zaznaczoną na zdjęciu na zielono udało mi się tylko ją podważyć o ~0,5 mm natomiast zdjąć się nie dała frown.gif
5. Ogólna sytuacja na froncie:
- wolne obroty ~1500 rpm
- po wkręceniu silnika na wysokie obroty baaaaardzo powoli spadają do poziomu obrotów wolnych ( chociaż 1500 rpm trudno nazwać wolnymi ... zlosnik.gif )
- po uruchomieniu silnika i przełączeniu po ~10 sek na gaz bardzo trudno zwiększyć obroty silnika - krztusi się i przerywa. Po kliku próbach w końcu sie wkręca i objaw ustepuje - silnik śmiga jak ta lala.
- napięcie na sondzie oscyluje między 0,2 a 0,9 V czuć ewidentnie po spalinach, że mieszanka jest cholernie bogata, dodatkowo w czasie przegazowywania zdarza się, iż po zejściu na wolne obroty lambda pokazuje ciągle 0,8V - 0,9 V .
Pytania brzmią nastepująco:
Ad 1. Czy to jest właśnie ten słynny osad z gazu? Zaznaczę, że nigdy odkręcając śrubę spustową nie wyciekła mi nawet kropelka, zresztą się nie dziwie,ta substancja była tak gęsta, że ni grzmota by nie wyciekła...
Ad 2. Dotychczas sądziłem, że to czarno-grafitowe coś jest właśnie osadem, taką samą substancję widziałem na silniku krokowym na rurze do miksera...
Ad 3. Czemu te śruby się zablokowały? Zrąbały się na nich gwinty czy to raczej wina dźwigienek, sprężynek i innych ustrojstw we wnętrzu reduktora?
Ad 4. Jak próbowac będę zdjąć te pokrywkę na siłe to coś się stanie?
> Odpowiedzcie mi proszę na kilka pytań
> przestrzeni jak na zdjęciu ( poglądowo )
> ( ani kluczem hydraulicznym nawet ... ... )
> się nie dała
> jak ta lala.
> rurze do miksera...
> wnętrzu reduktora?
a probowales ja sposzczac na cieplym silniku i do tego jak chodzil bo umnie zawsze tak bylo robione i nie bylo problemu
Ta gęsta substancja może zrobi się rzadka jak reduktor się rozgrzeje? Bo są to chyba sybstancje oleiste.
Jak tyle tego syfu było to może zapiekły się śrubki, a śrubka od spustu była zablokowana i dlatego się nie zlewało. Podobno zlewać trzeba na gorącym reduktorze. U mnie miało to konsystencje miodu, lub gęstego oleju.
Pozdr
Na chodzącym nie, ale nigdy nie było to dłużej niż 5 minut po wyłączeniu silnika
> Witam
> Pozdr
No to mniej więcej by się zgadzało, natomiast jak śrubki miałyby się zapiec skoro jest to substancja oleista? niewiem.gif
> wyłączeniu silnika
no to moze plad bo wiem ze ta ciecz szybko zastyga niestety i trzeba robic to na bardzo cieplym silniku czyli najlepeij na chodzacym i bedzie ok umnie przez ta ciecz i ni etylko parownik tak jak u ciebie niechcial dzialac i bylo to samo niestety ale wymienili mi i jest OK zlosnik.gif
> mi i jest OK
To jest komora z gazem, więc na pracującym silniku lepiej nie kombinować. Jeśli kilka minut po zgaszeniu gorącego silnika nic nie leciało to może kanał się zwyczajnie zatkał. Zazwyczaj nawet po kilkudziesięciu tysiącach km jest tego kilka-kilkadziesiąt cm sześciennych. Więc tutaj musiało się zbierac przez 100tyś, albo dłużej.
Te zapieczone śrubki poprubuj wymoczyć w nafcie. Ta zielona tarczka tylko 0,5mm odeszła? Może ma jeszcze ukrytą śrubkę z drugiej strony?
> dłużej.
> strony?
ja mowie co mi gazazie robili i nigy problemow nie bylo a lecialo tego rowno zawsze zlosnik.gif
a widziałeś kiedyś frytkownice?
Tam też jest olej, a pod wpływem temp tak się spieka że nie idzie domyć. wink.gif
Podobnie mogło byś z tymi śrubkami, zapiekły się i już.
Pozdr
> kombinować.
> dłużej.
Ta zielona tarczka
> strony?
Całkiem możliwe, od drugiej mańki też były jakieś śruby pod wkręty krzyżakowe ... coż, nie będę chyba ryzykował zlosnik.gif
> domyć.
> Pozdr
Od kiedy w temperaturze ~100 st.C substancja olejowa sie spieka ? Do tego potrzebne są chyba ciut wyższe temperatury ...
> Witam
> Pozdr
Po jakim czasie ten syf się tam zbiera. Mam 40kkm na lpg i tak się zastanawiam czy nie mam czegoś tam :/
Witam! Mi cos takiego zrobiło się po ok. 12.000 kilometrach. Dwa dni temu byłem u swojego gazownika, ponieważ nie chciał działać na gazie. Elektrozawór przy butli przełączał a mocy zero i gasł. Gazownik rozkręcił parownik i było w nim własnie kupa takiego oleum. Co dziwniejsze filtr gazu był prawie jak nowy. Instalację założłem w kwietniu 2004.
Racja. Te czarne, niby zapieczone osady to są raczej malusieńkie drobinki grafitu, sadzy i rozpuszczonej w gazie smoły, asfaltu itp. W końcu to wszystko pochodzi z przerobu ropy.
Ja po 5kkm spuszczałem z ciekawości i wylało się może 10ml, no tak by tak policzyć to będziesz miał 80ml wink.gif
W poprzednim reduktorze ten syf mi szedł do silnika frown.gif i spuszczania nie było.
Pozdr
