kabel od termostatu
mam pytanie jak można sprawdzić czy kabel jest sprawny, mam brak sygnału z termostatu i obwiniam kabel, jaki to kolor lub którędy on idzie ?
Masz AII a o nich mam blade pojęcie co gdzie jest i kolory kabli.
U mnie kolorek niebieski, i idzie w wiązce z lewej strony stojąc przed autem. Dochodzi co jest oczywiste do komputera.
> to nikt nie ma pojęcia jak można sprawdzić ciągłość kabla ?
Weż miernik. Jednym końcem dotknij do końcówki kabla który zakładasz na czujnik a drugim końcem do kabla przy komputerze. Znajdz taki kolor w wiązce kabli dochodzącycj do komputera. Jak nawet kilka takich będzie to i tak namierzysz.
> on idzie ?
Można łatwiej sprawdzić oba kable na raz:
Wypnij wtyczkę z czujnika, podłacz to styków we wtyczce rezystor 200-300 omów. Włacz zapłon, termometr powinien pokazywać około 90*C. Jesli nie pokazuje, to przewód niesprawny lub komputer lub jego styki, jeśli pokazuje - czujnik.
A jak chcesz dokładnie sprawdzić, cytat z diagnostyki czujnika temp. chłodziwa wg Info-Techa:
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a):
Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre połączenie.
Sprawdzić opór:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika. Zmierzyć opór pomiędzy oboma wtykami czujnika. Porównać z podanym oporem (2000-3000 om przy 20*C, 200-300 om przy 90*C)
Sprawdzić napięcie zasilania:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika. Włączyć zapłon i mierzyć napięcie pomiędzy oboma końcówkami złącza a ujemną końcówką akumulatora. Jedna z wartości powinna być równa 5 V. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie sprawdzić ECU.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącza z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza napięcia zasilania a odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić uziemienie:
Sprawdzić na schemacie czy połączenie uziemienia zostało podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU.
Jeśli jest ono podłączone bezpośrednio do uziemienia: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia a ujemną końcówką akumulatora. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
W przypadku podłączenia do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza uziemienia a odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Pozdr.
big thx biglaugh.gif w poniedziałek powalcze, bo opronik musze zakupić ale mi wydaje mi sie że on podaje temereture po wskaźnik mi chodzi normalnie ten w kabinie co jest dziwne ? tech podaje że nie ma sygnału ale sygnał jest czy może to pozwala dość w którym miejscu jest uszodzenie ?
Wychodzi, że bład jest w ECM... Tak przebiega informacja o temperaturze chłodziwa:
Z czujnika do ECM. Z ECM do wskaźnika. Jesli na wskaźniku wyświetla poprawnie, to dlaczego ECM podaje, że nie ma sygnału?
Pozdr.
> wskaźnik mi chodzi
A jak na to wpadłeś? Miałeś jakieś objawy wskazujące, że ECM źle uwzględnia temperaturę silnika?
Pozdr.
napisze pokoleji
- wywaliło mi błą elektronicznego układu kontroli chłodzenia silnika, podłączyłem techa i wyświetliło 163 brak sygnału z czujnika tmp (testując moduł chłodzenia)
- wskaźnik kabionowy pokazuje dobrą temperature ( czy dokładnie nie wiem ale wydaje sie być w normie dłużej sie nagrzewa bo wentyle chodzą na okrągło)
- oglądałem schematy i z tego czujnika idze do ecu ale czy potem nie idzie do modułu chłodzenia bo nie moge znaleźdź
i podejrzewam że tu nastąpiło uszodzenie kabla
Z ECM idzie sygnał (ten sam):
- do zegarów na wskaźnik temperatury
- do MID-a
- do MKM, czyli do elektronicznego układu kontroli chłodzenia silnika.
Szukaj przerwy pomiędzy ECM, a modułem kontroli chłodzenia silnika (raczej przy tym module będzie przerwa, ja tam miałem przerwę w zasilaniu). Moduł jest nad lewym nadkolem z przodu.
Pozdr.
można jakiegoś screena np. z kolorami kableków z ECM do MKM i do której wtyczki idą podejrzewam że do drugiej tej bliżej koła
Mam rozpiskę z czasów naprawy całej wiązki:
W kolejności: Nr pinu i złacza, kolor, grubość przewodu, opisy, skąd idzie
B1 czarny 4 +12V F8 "30" +12V
B3 brązowy 4 GND GND
B4 brązowy 1,5 GND GND
B6 czarny 4 +12V F4 "30" +12V
B7 czerwony 1,5 +12V F2.39 "30" 92X2
B10 brązowo-zielony 0,5 ECU komputer
B11 brązowo-niebieski 0,5 LED wskaźnik 47X2
B12 brązowo-biały 0,5 DIAG pin12 37X2
B13 zielony 0,5 obr/min wskaźnik 63X2
B14 czarny 0,75 +12V F3.35 "15" 85X2
B15 czarny 0,5 +12V "15A" 84X2
B16 niebieski 0,5 temp wskaźnik 1X2
B17 brązowo-fioletowy 0,5 ECU komputer
B20 czarny 1,5 +12V F3.40 "15" 90X2
A1 czerwono-biały 4 I went. chł.
A2 czerwono-żółty 4 II went. klim.
A4 czerwono-żółty 4 II went. chł.
A6 brązowo-biały 4 wspólny went. klim.
A7 czarny 1,5 0/+12V sprzęgło klim.
A12 brązowo-czerwony 0,75 czujnik ciśn. klim.
A13 brązowy 0,75 czujnik ciśn. klim.
A14 brązowo-biały 0,75 czujnik ciśn. klim.
Pozdr.
Nie mam tabelki. "B" to ta, do której idzie więcej przewodów. Nie wiem, czy bliżej, czy dalej, po co ci to - przecież niebieski przewód jest tylko jeden!!!.
Pozdr.
> napisze pokoleji
Jeżeli masz intefejs do techa2 na PC to możesz sprobować połączyć się programikiem ABCOM (jest o tym w wątku o tech2 na PC). Ten programik ma taką zaletę, że pokazuje wartości mierzone, czyli jaką w tym przypadku temperaturę dokładnie "widzi" komp. Powinien pokazać wartości mierzone zarówno ECM i w sterowniku chłodzenia. Dzięki temu będziesz wiedział gdzie sygnał ginie...
oglądałem dziś moduł chłodzenia, próbowałem zmierzyć we wtyczce czy na kablu termostatu jest napięcie a powinno nie ? ale nie miałem niczego tak chudego żeby włożyć
ale zobaczyłem że obudowa jest podłamana więc zdjołem i zobaczyłem to http://img244.imageshack.us/my.php?image=mkmlqwd8.jpg
link jest na IS bo obrazek waży 300kb,
były zgięte te 2 metalowe już je wyprostowałem jeden z nim załatwił ścieżke zaznaczoną oraz coś czarnego jest ukruszone frown.gif, kondesadorowi też sie dostało został ściśnięty i sie napuchną sciana.gifsciana.gif
i teraz pytanie podstawowe to przez to może mi wyświetlać błąd 163 ? czy to może być kabel ?
da rade zlutować tą ścieżke cienką lutownicą ?
czym jest to czarne i jest sprawdzić czy działa ?
A jak myślisz? IMO na 99% tak. Upewnisz się, jak zmierzysz sygnał na niebieskim kabelku, po wyjęciu modułu to chyba proste?
Nie takie rzeczy się lutowało - owiń grot lutownicy kawałkiem drutu Cu tak, aby drut pobierał ciepło i wystawał w postaci cienkiego grota, teraz możesz lutować kabelki do cienkich ścieżek bez obawy, że zalejesz cyną sąsiednie i przegrzejesz ścieżki.
To jest chyba dioda prostownicza, ale bez odczytania oznaczeń trudno odpowiedzieć. Odczytaj napisy i wrzuć na googla...
PS. A skąd takie uszkodzenia? Miałeś dzwona?
Pozdr.
Elementy wyglądają na diody. Trzeba by chwile popatrzeć na układ jak i do czego są podłączone, ale przypuszczalnie pełnią rolę zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją lub przepięciem. Trzeba by obejzec.
Polutować / wymienić diody to prosta sprawa wink.gif Pytanie tylko czy to jedyne uszkodzenia....
Takie uszkodzenia mogły być spowodowane zwarciem jakimś - obejżyj wiązki czy gdzieś nie ma przetarć czy pękniętej izolacji,\.
Jak jesteś z Wrocławia albo jesteś w stanie mi dostarczyć ten moduł to "za browara" ci to moge zrobić.... wink.gif
tak było puknięcie zderzak i reflektor oberwał a wczoraj jak oglądałem to zobaczyłem wgniecenie na obudowie i pastik z obudowy poczynił takie zniszczenia ale do żeczy
to tak ten czarny cosiek ma oznaczenie takie
R4
48
K blah.gif -> na końcu jest coś jak znaczek pakmana, szukałem na googlu ale nie znalazło a odczytałem z innego takiego czarnego bo jest ich dużo, a jak sprawdzić może on jest sprawny ?
dzisaj sprawde ten niebieski we wtyczce i czy taka lutownica sie nada ?
http://allegro.pl/item211531374_miniaturowa_lutownica_grzalk_12v8w_donau_6346.html
> R4
> 48
> K -dzisaj sprawde ten niebieski we wtyczce i czy taka lutownica sie
> nada ?
Ta lutownica niestety nie ma stabilizacji temperatury. Moc 8W oznacza, że będzie się ona rozgrzewać dłuuugo do odpowiedniej temeratury, potem jak przytkniesz do pola lutowniczego to się wychłodzi a jak zostawisz na chwilę to będzie się ona rozgrzewać do zbyt dużej temperatury i trzeba robić termostat "ręcznie". Jeżeli nie masz dużego doświadczenia w lutowaniu, to taką lutownicą szkód narobisz. Taka lutownica sie nadaje żeby sobie np kabelki polutować
Dla porównania, moc lutownicy ze stabilizacją to jakieś 50W. Nagrzewa się szybko i trzyma żądaną temperaturę.
Diody można sprawdzić multimetrem, po prostu w jedną stronę powinna przewodzić a w drugą nie. Z tym, że jak ta dioda jest wlutowana w układ, to takie sprawdzanie jest niemiarodajne i wypadało by ją najpierw wylutować (wpływ układu).
> R4
> 48
> K
Sprawdź taki sam sprawny, czy zachowuje się jak dioda, a potem ten uszkodzony - to, że plastyk odłupany nie oznacza, że półprzewodnik skruszony...
> nada ?
Tak.
I to raczej o niewielkim przekroju bo jak grubsze to tylko pokitujesz a nie polutujesz ...
Prawda
I to też prawda
Ale oznaczenie sugeruje raczej opornik (rezystor)
> Tak.
Tak ale do wytopienia dziurki w cienkim plastyku - do lutowania to raczej się niestety nie nadaje ...
sprawdziłem na kablu i podłączyłem sie do czarnego i niebieskiego w rzędzie pokazało mi -10V to chyba oznacza że działa nie ? dopiero teraz przeczytąłem że czarny to plus a nie minus
okej wszystko działa biglaugh.gif, poszedłem do sklepu elektornicznego (axel) ci z wrocławia będą wiedzieli i zmienili kondenastor poprawili ścieżke, diody nie ruszali bo nie mieli ale była sprawna.
I naszczęście koniec walki z tym ale mam pytanko bo na działce zdjełem moduł i wracałem bez termostat sie nie otwarł wogóle frown.gif ale miałem 3 km więc dało rade ale da sie go ręcznie otworzyć i jak wentyle tez ręcznie włączyć tak na przyszłość
