Biegi w Trójce!!!
> lepszy teflonowy, ale może być też jakiś lepszy, np. do przegubów lub
> łożysk
THX
PZDR
  • 1 miesiąc później...
Mi tez dosyc ciezko wchodzily biegi - posmarowalem smarem wszystkie laczniki i teraz ogromna roznica - czas wykonania 10 minut smile.gif
Wielkie dzieki za takie porady!!
A mi się nie chce, bo za zimno...
Ale jak się ociepli to też mam taki plan.
PZDR
> PZDR
Hmm wystarczy otworzyc maske i posmarowac pedzlem
w kilku miejscach, chyba ze kupisz smar rozpylany, to wogole
> bajka bedzie - pare minut i gotowe
Rozumiem, że smarowałeś bez rozbierania połączeń? Jak tak to na taką operację znajdę chwilę.
PZDR
Dokladnie tak. Wjechalem do garazu, podnioslem maske,
wzialem puszke smaru, stara szczoteczke do zebow i wszystkie
laczniki porzadnie przesmarowalem, to samo po zdjeciu
mieszka przy drazku zmiany biegow - tam tez wysmarowalem
pozdr
> i chodzi jednym paluszkiem. Polecam..
> pozdr
No to chyba trzeba się będzie zebrać i posmarować, bo zasim się auto rozgrzeje to ciężko chodzi dźwignia.
PZDR
  • 6 miesięcy później...
> Aha i zapomniałem dodać że nie ma żadnych zgrzytów ani nic z tych
> rzeczy. Po prostu nie chcą biegi wchodzić(I i II) Jak się
> zagrzeje to wchodzą prawie bez najmniejszego kłopotu.... Nic już
Ja mam podobny problem z biegami (I i II), ale przy zimnym silniku jest prawie OK. Dopiero po ok. 15 min. jazdy zaczyna się koszmar. Jedynkę wrzucam przez dwójkę. Ostatnio wyminiłem sprzęgło i linkę. Golfik ma 160 tys. km przebiegu. Co robić? Wymienić wybierak, wyregulować czy zmienić olej? Mam nadzieję, że to nie skrzynia.
> że to nie skrzynia.
A masz luzy na wybieraku wychodzącym ze skrzyni?
nie wiem. jak to sprawdzić?
Ze skrzyni wychodzi taka wajcham która łączy się z wodzikami. Jeżeli ma duży luz względem skrzyni to ciężko będzie wyregulować wrzucanie I i II.
> poduszka pod skrzynia biegow. krzywi sie silnik.
Witam. Proponuję zacząć od tańszej opcji: zestaw naprawczy do mechanizmu zmiany biegów. Chodzi o komplet wszystkich platikowych tulejek do dźwigni zmieniacza. U mnie po wymianie różnica znaczna, lewarek chodzi bardziej precyzyjnie i ma o połowę mniejszy luz.
> wrzucanie I i II.
sprawdzilem. nie ma luzu.
mechanik twierdzi, ze to wina synchronizatora.
co Wy na to?
> co Wy na to?
Ja bym zaczął od wymiany oleju na systetyk Castrol TAF-X i przesmarowaniu ruchomych połączeń wybieraków.
PZDR
> PZDR
co powiecie o opcji bardziej ekonomiczenej, tzn Orlen Hipol 75W90, półsyntetyk?
> półsyntetyk?
IMO nie warto. Ja w drogim miejscu płaciłem za Castrola z wymianą 120PLN. Tu nie warto oszczędzać.
PZDR
