Ja mu gaz a on zwalnia.
Dzisiaj przyspieszajac na 5-tce tak przy 3000, zaczal mi zwalniac, w momencie gdy odpuscilem pedal gazu do 2500 lekko przyspieszyl, niedlugo powinien konczyc sie gaz w butli, ale poki co nie ma jeszcze rezerwy. W koncu przelaczylem na noPB bo nie dalo sie jechac. Co to moze byc? Czyzby jakis syf w butli?
jeszcze rezerwy.
A skąd wiesz że "nie ma jeszcze rezerwy"?. Nie patrz na wskaźnik, przejechane kilometry są bardziej miarodajne. Zatankuj gaz i zobacz czy wtedy pójdzie.
OK. pojade zatankowac i zobacze jak bedzie sie zachowywal, czy mozna w jakis inny sposob sprawdzic ila jest gazu w butli, jest jakis wskaznik w butli?
> wskaznik w butli?
Jest manometr
Dzieki, postaram sie to ustrojstwo znalezc.
Mam butle w kole i dotychczas nic takiego nie zaobserwowalem.
> Jest manometr
Dobra chlopaki milo mi ze sie dobrze bawicie - ale o co chodzi? confused.gif
W instalacji LPG nie ma manometru, tylko wskaźnik na pływak.
I wcale nie jest miarodajny.
u mnie tak się dzieje jak jest sucha butla.
To głupie uczucie jak wciskasz gaz a on zwalnia, a popuszczasz to przyspiesza wink.gif
> Manometr w instalacji LPG? Jesteś tego pewien?
Wyraziłem się nieprecyzyjne przyznaję, ale generalnie chodziło mi o wskaźnik poziomu gazu przypominający manometr.
Do Kolegi maras77: Co do poprawności wskazań u mnie akurat jest miarodajny zlosnik.gif
w tym linku jest zdjęcie tego ustrojstwa. Patrzac z góry na butlę odkręcasz 2 śruby, zdejmujesz dekiel i ukazuje Ci się taki obraz jak na pierwszym zdjęciu w podanym linku.
