rozzobike Napisano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Jezeli wstawie do bagaznika skrzynie o wymiarach- 30cm*50cm*20cm [szer/długosc/wysokosc] i na tej scianie o wymiarach 50*30 wstawie glosnik 25 cm[ bedzie grał jakby do góry] , oraz tunel bass reflex na bocznej sciance [tej o wymiarach 50*20] to nie ucierpi za bardzo dzwiek??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 > Jezeli wstawie do bagaznika skrzynie o wymiarach- 30cm*50cm*20cm > [szer/długosc/wysokosc] i na tej scianie o wymiarach 50*30 > wstawie glosnik 25 cm[ bedzie grał jakby do góry] , oraz tunel > bass reflex na bocznej sciance [tej o wymiarach 50*20] to nie > ucierpi za bardzo dzwiek??? Zasady sa takie ze ksztalt jak najbardziej odbiegajacy od ksztaltu klocka (szescianu - ze wzgl na fale stojaca) i bass reflex na tej samej scianie co glosnik. Takie sa zasady, ale tak jak mowisz gralo tez bedzie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 9 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 > Jezeli wstawie do bagaznika skrzynie o wymiarach- 30cm*50cm*20cm > [szer/długosc/wysokosc] i na tej scianie o wymiarach 50*30 > wstawie glosnik 25 cm[ bedzie grał jakby do góry] , oraz tunel > bass reflex na bocznej sciance [tej o wymiarach 50*20] to nie > ucierpi za bardzo dzwiek??? Jeśli nie bedzie przetważał pełnego pasma tylko należne mu tony niskie ponizej 80Hz to proporcje nie maja zbyt wielkiego znaczenia,ze wzgledu na dużo większe od obudowy długości fal(a nawet ich 1/2...1/4),by znaczące dla muzyki mody powstały w jej wnetrzu.Natomiast umieszczenie głośnika pionowo badź poziomo nie jest już takie dowolne,gdyż głośnik o duzym parametrze(według winISD) Gloos,umieszczonypoziomo, po pierwsze straci troche efektywności,a po drugie zmniejszy się jego liniowy xmax-sprawdź w winISD jak sie ma sprawa z tym konkretnym.Co do umieszczenia portu-pamietaj że port przesuwa w fazie sygnał kóry transmituje i jest do tego źródłem dzwieku tak samo widzianym przez otoczenie(zapewne bagażnik+wnetrze) jak membrana głosnika,z tego powodu na pewno wynikowa charakterystyka bedzie sie trochę zmieniać zaleznie od ich wzajemnego umieszcszenia względem siebie i powierzchni pojazdu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 9 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 fala stojąca jaka powistanie na scianie długości 50cm będzie miałą 340hz... Nie sądzisz ze to troche wysoko jak na suba? Jedyne co to moze wywołać to wyrównać cha-ke do tego zakresu Jeszcze dochodzi temat rzeka czyli wygłuszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 9 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 > fala stojąca jaka powistanie na scianie długości 50cm będzie miałą > 340hz... > Nie sądzisz ze to troche wysoko jak na suba? > Jedyne co to moze wywołać to wyrównać cha-ke do tego zakresu > Jeszcze dochodzi temat rzeka czyli wygłuszenie. Byc moze jest tak jak mowisz, nie studiowalem akustyki az tak wnikliwie. Ale chyba zgodzisz sie ze mna ze obudowa typu klocek nie jest zalecana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 9 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 > Byc moze jest tak jak mowisz, nie studiowalem akustyki az tak > wnikliwie. Ale chyba zgodzisz sie ze mna ze obudowa typu klocek > nie jest zalecana No mimo że fal stojąca powstać jeszcze może po przekątnej...to w zakładanym paśmie użytkowym wszystkie główne mody są poza zakresem słyszalnym stłumione o co najmnijej 12-24dB(jeśli pasmo będzie ograniczone filtrem przynajmniej drugiego rzędu powyżej 80-100hz).To o czym mówisz owszem jest problemem ale w przypadku pełnego pasma,w subach nisko odciętych raczej nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
