Poduszka
Ponieważ jak wiekszośc posiadajacy Astry II walcze z zapalajaca sie kontrolka poduchy. Mam pytanie. czy mozna samodzielnie zgasić błąd poduchy bez kompa? jesli mozna to jak to zrobic? Wiem ze gdzies o tym było ale nie moge znaleźć.
niestety, z tego co wiem nie ma na to innego sposobu niż Tech, lub ew. jakiś KTS
podobnie jest zresztą z błędami ABS
oczywiście najpierw trzeba znaleźć i usunąć przyczynę zapalania kontrolki
> No właśnie - usunąć przyczynę... I światełko zgaśnie.
nie mam poduchy więc się nie będę wymądrzał,
nie trzeba jednak skasować błędu...?
> ew. jakiś KTS
> kontrolki
Bycmoze zalezy to do rodzaju usterki, ale z tego co zaobserwowalem to ABS gasi lampke po ustaniu przyczyny usterki a poduszki nie...
Do kasowania bledow w pelni wystarcza narzedzia typu "Tech2 na PC" czy ABCOM. Tym bardziej ze cena interfejsu (jak komus sie nie chce / nie ma mozliwosci samemu lutowac) jest zblizona do ceny kasowania usterki w warsztacie.
Na temat wczesniej wspomnainych narzedzi czy interfejsu stosowne watki do poczytania na forum wink.gif
> czy ABCOM.
> to że ABS gaśnie to wiem, bo u mnie gaśnie
> jesteś pewien, że skasujesz błąd poduchy techem2 na pc?
> a to nie wiem, bo to nowość
Ech, zeby tak jescze interfejs do "AutoScannerOpel" zwanym tez "Opel Scanner" sie hm, upublicznil. Soft jest, schemat jest, ale niestety interfejs na procku (AVR) i bez tego co w procku ani rusz chyba frown.gif A jak narazie 700,- PLN na alledrogo.. Moze zrzuta? wink.gif
Witam!
Czytajac to nie wytrzymalem i poszedlem do garazu sprawdzic. Opel Tech2 kasuje bledy poduszki czy immo. AB-Com w przypadku mojego silnika laczy sie tym interfejsem na 2 tranzystorach, ale kasowania poduszek nie chce zrobic frown.gif bo sie nie laczy, pisze brak polaczenia.
Potestowalem OP-Coma, wersja Demo dostepna na ich stronie ladnie laczy sie na tym intersfejsie, ma wiecej opcji w przypadku kasowania, ale jako ze to Demo to zablokowane. W starej wersji OPCOM050904_EN nie laczy sie z poduszka ani z immo.
> Kasuje kasuje
ktoś wcześniej pisał na forum, że nie - stąd były moje wątpliwości
> ABCOMa polecam, odczyt wartosci bierzacych silnika wymiata
> no to
> muszę sprawdzić listę silników
Zmartwie Ciebie, kup nowsza wersje Astry frown.gif.
Sprawdzilem i Twoj silnik nie wystepuje.
Edit:
Ten silnik jest jako Kadett-E C18NZ smile.gif w AB-com trzeba szukac w <97.
> Zmartwie Ciebie, kup nowsza wersje Astry .
> Edit:
> Ten silnik jest jako Kadett-E C18NZ w AB-com trzeba szukac w
aaa, widzisz...
dzięki za sprawdzenie
> no to
C18NZ jest ... jako Kadett E, rocznik <97
...ale powinno dzialac. Ja ze swoim X18XE polaczylem sie wybierajac z listy X20XEV. Dla X18XE pliczku z definicjami warosci mierzonych wlasnie mu brakowalo. Z reszta jak sie nazwom tych pliczków przyjżeć to jest (z grubsza) po jednym pliczku od danego silnika.. wink.gif
> nie, bo tą lubię wyjątkowo
> aaa, widzisz...
> powinno zabanglać
A jakie masz gniazdo 10-pin czy 16-pin??
> Kasuje kasuje
> rusz chyba A jak narazie 700,- PLN na alledrogo.. Moze zrzuta?
A skąd można mieć ABComa ?
Juz masz.
U mnie silnik dziala na interfejsie na 2 tranzystorach, poduszka i immo na interfejsie z Alledrogo.
mam 10-cio pinowe
> spodziewałem się tego pytania
> mam 10-cio pinowe
Probowales sie podlaczac juz pod te gniazdo??
Przewalilem troche stron w necie na temat tego gniazda 10-pin. Znalazlem ze linia danych jest na pinie G. Zamierzam sprawdzic takie gniazdo w Corsie z 1994r. Co wyjdzie, niewiem ale sprobowac warto smile.gif
Jesli ktos sie polaczyl, czy moze potwierdzic??
w sumie to jeszcze opornikiem 10kOhm między A i B
miga wściekle, co oznacza ponoć protokół komunikacji GM 8192/160 baud
piszą, że:
Quote:
Pin G jest także wykorzystywany w tym modelu samochodu,
ale nie przez euroscana.Pin E-transmisja jednokierunkowa,
G-dwukierunkowa
cytat za elektrodą, dotyczy c16nz, czyli podobnego multeca
> Zamierzam sprawdzic
> sprobowac warto
będę wiedział, czy warto się bawić w ABcoma w moim przypadku
