Żywica!!
Na masce mojego punciaka (95r) jest peeelno zywica (stal pod drzewem) i co gorsza jest to zywica dosc stara...
Kupilem 2 magiczne produkty:
- "Bag & Tar remover" opis: "Preparat Prestone szybko i skutecznie usuwa z karoserii oraz szyb owady, smole, ZYWICE oraz zabrudzenia drogowe..." produkcja chyba amerykanska
- firma AutoLand "Anyt smola" "usuwa: smole, smary, oleje i zanieczyszczenia organiczne" "Idealny srodek do usuwania z karoserii oraz felg i kolpakow zanieczyszczen w postaci smoly, smaru, oleju i paliwa oraz ZYWIC Z DRZEW..."
Jakie macie doswiadczenia z zywica?
> Witam
> Probowalem oba... NIE SCHODZI
z tego co kojarzę to benzyna ekstrakcyjna ropuszcza żywicę
> a lakieru przy okazji czesem nie rozpuszcze?
ale to jest żywica organiczna? nie używaj benzyny bo narobisz jeszcze więcej szkód oslabiony.gif
każda żywica jest związkiem organicznym
Jeśli obawiasz się benzyzny, to sprawdź czy lakier schodzi. Najlepiej na służbowym samochodzie.
a tak na poważnie to może żyletka a potem ewentualnie pasta polerska i będzie git. waytogo.gif
A spróbuj sposobu naszych babek mocno rozgrzanym żelazkiem przycisnąć przez n.p chusteczkę higieniczną. Lakierowi nic nie powinno się stać, a jeszcze jak stary to bez strachu i powinno pościć. hmm.gif
P.s. Ja wcale nie żartuję rozgrzana żywica wsiąka w chusteczkę. Sam kilka lat temu tak usuwałem, jak nie było żadnych dostępnych środków chemicznych na rynku jak obecnie.
tego jest tyle ze jak pomysle o walczeniu z tym zyletka to mnie skreca wink.gif poza tym z taka iloscia na 99% gdzies drapne :/
Polac gotujacym sie prawie ze, woskiem samochodowym
poczekac az zastygnie
Spolerować
w razie koniecznosci czynność powtorzyc.
Benzyna ekstrakcyjna daje rade... jechałem ostatnio cały dół drzwi benzyną bo pełno smoły sie poprzyklejało i lakierowi nic sie nie dzieje...
Krawiec
no to najpierw sprobuje ta benzyna bo juz kilka osob mi polecalo...
oczywiscie najpierw wyprobuje czy nic sie nie dzieje w jakims malo widocznym miejscu wink.gif
> Witam
Na myjnie automatyczną pojechać
Kupić najtańszy program za 9,99 jak nie zejdzie podejść do obsługi z reklamacją że źle umyło, dadzą następny program gratis i zejdzie
Na pewno zejdzie trójchloroetylenem używanym w pralniach chemicznych.
Ale UWAGA!
Jest malo przyjazny.
Posiada działanie rakotwórcze,
uszkodzenie układu nerwowego:
- działanie narkotyczne,
- ogólna nerwowość,
- bóle głowy,
- rozdrażnienie,
- złe samopoczucie psychiczne,
zaburzenia akcji serca,
utrata apetytu,
uszkodzenia wątroby uszkodzenia nerek:
- cukromocz,
anemia,
działanie toksyczne na nerw wzrokowy aż do utraty wzroku,
uszkodzenia skóry:
- osuszenie (odtłuszczenie),
- zapalenie,
- egzemy.
U mnie z zywica bylo mnostwo problemow (jak chcielismy sprzedac auto). Bora wygladala paskudnie, wiec oddalismy na polerke. Koles kupil droga gume, wysmarowal nia caly samochod, a pozniej scieral. Tak ze dwa dni, po czym oddal pieniadze i poprosil zeby sie nie chwalic, ze u niego bylo auto robione. Kilka razy umylismy auto, ale do konca nie zeszlo. Niemniej jednak-powodzenia! wink.gif
od czasu jak to ma byl pare razy juz na myjni automatycznej i jeszcze wiecej razy na recznej... i nic wink.gif
facet na recznej mi powiedzial ze mi zrobi ta zywice za 150zl bo to 5h roboty jest...
Ciekawe tylko skąd TRI wytrzasnąc... bo chyba jest zakaz....
Krawiec
> Krawiec
Wystepuje jako skladnik w odplamiaczach w sprayu. Wystarczy pewnie wejsc do drogerii i poczytac sklad. Gdzies czytalem, ze jest w odplamiaczach do dywanow.
> Witam
ja proponuje bardzo goraca woda najlepiej wrzatkiem i plasticzana szpatulka ewentualnie skrobakiem do szyb mi pomoglo tylko trzeba lac duuuzo wody
dzisiaj w warsztacie zmienialem olej w silniku i skrzyni i przy okazji pozyczylem troche benzyny ekstrakcyjnej wink.gif sprobowalem w jednym miejscu i po lekkiej walce zeszlo wink.gif
ale nie wszystko, slad widac - jakby zywica weszla w reakcje juz z lakierem, jest taki inny odcien... Ale i tak efekty sa zadowalajace wink.gif
> Witam
nie jest to żywica syntetyczna (czytaj uzyskana naturalnie, bez żadnych chemicznych związków dodatkowych), więc... benzyna ekstrakcyjna powinna pomóc, niestety istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że auto będzie po tym wyglądać mało ciekawie ale i na to jest sposób
najpierw pasta polerska drobna i machamy łapkami całe autko, jak już wymachamy i będzie się świecić jak psu dzwonek u ch.... to wtedy bierzemy mleczko kosmetyczne i od nowa polska ludowa...
efekt będzie taki, że:
2- rączki po tej paście polerskiej będziesz miał tak gładkie, że nawet najdelikatniejsza kobieca pupa nie będzie tak przyjemna jak twoje ręce w dotyku hahaha.gif
3- auto będzie się świecić jak nowe
> 1- będziesz miał przez 3 dni zakwasy albo lepiej
zeby nie miec zakwasów warto pożyczyć od kogos( jesli jest mozliwość) polerke wink.gif
> polerke
polerka mechaniczna nigdy, ale to przenigdy nie da takich efektów jak ręczna, zawsze pozostaną minimalne kręgi (i to pozostaną minimalne, jeśli będzie to robiła osoba zaznajomiona z tematem i nie będzie to pierwsze autko) natomiast w przypadku polerki ręcznej to ryzyko praktycznie rzecz biorąc znika...
dobra rada - postawić 3 zgrzewki browara kolegom, zaprzęgnąć ich do polerowania... tak, żeby ze 4 osoby jednocześnie to robiły i zejdzie dużo szybciej smile.gif
w sporadycznych przypadkach, kiedy żywica nie puści pozostaje jeszcze papier ścierny 2000 na mokro (pasta polerska też zniweluje jego działanie, na pewno zetrze on żywicę, trzeba uważać, żeby nie przetrzeć się przez lakier, polerka będzie dużo cięższa i mozolna)
Sam miałem nakapane żywicy i usuwałem to po pół roku dopiero. Nie pytajcie dlaczego.
Benz. ekstrakcyjna nie pomaga, bo trzeba mocno trzeć a to nie rozwiązanie.
Użyłem rozpuszczalnika do wyrobów karbidowych i ftalowych i odeszło prawie od jednego muśnięcia.
PZDR
> pytajcie dlaczego.
> rozwiązanie.
> PZDR
A co z lakierem?
Aha! U mnie minelo o wiele wiecej niz pol roku wink.gif ogolnie to auto stalo pod tym drzewem (na podjezdzie) przez ladnych pare lat wink.gif )
kwestia użycia odpowiednich obrotów maszyny, siły docisku, odpowiedniej ilości pasty, odpowiedniej gąbki. Przy gładkiej gąbce problem faktycznie pozostaje, ale przy użyciu gąbki karbowanej w komplecie z pastą wykańczającą problem nie występuje. A jeżeli zdarzy się komuś nałożyć za dużo pasty, to i na lekkie smugi o których piszesz są sprawdzone sposoby wink.gif.
Osobiście nie wyobrażam sobie tyrać ręcznie nad porysowanym i zmatowionym w przeciągu 3 czy 4 lat lakierem na aucie z przebiegiem 150 000km mytym tylko i wyłącznie na automatach sick.gif. Nie jesteś w stanie wyprowadzić tych mikro rys do gładkiego lakieru ręcznie, no chyba, że zaraz po zakończeniu roboty wyzioniesz ducha, a jeden element trzeba by polerować z godzinę, a może i dłużej, a posądzam, że tak czy tak wyjdą jakies lekkie przebłyski i jakieś tam ryski pozostaną, ale to chyba nie na tym ma polegać.
