Robi buuuuu
Jak jadę na LPG i ostro nacisnę gaz to zamiast się zbierać buczy jak krowa i raczej zwalnia niż przyśpiesza. Dopiero gdy silnik osiągnie odpowiednie obroty zaczyna jechać. Czy może to być zbyt dużo powietrza? Robiłem test otwierając pokrywę filra powietrza, było jeszcze gorzej.
Moze lapie lewe powietrze i jest za uboga mieszanka
>... Czy może to być zbyt
> dużo powietrza? ...
Raczej za mało gazu. (niby to samo, a inaczej brzmi)
A ja tak miałem jak była za dużo gazu, lambda 0,8-0,9V
Komp wariował i dawał za dużo gazu. Jak się wkręcił na obroty to już ciągną, ale tak do 3000obr to buczał i buczał.
Nie pozostaje nic innego jak pomierzyć i zobaczyć co się dzieje.
Podobny efekt jest jak się kończy gaz - mieszanka uboga.
Pozdr
Może palnę głupotę (bo pewnie to już zrobiłeś) ale sprawdź filtr gazu (wymień)
> Wymieniony jakieś 5 kkm temu.
A masz podpięty TPS?
Ja mam takiego samego lanosa i sądzę że tak ma być. To nie jest silnik DOHC ze zmiennym dolotem i dlatego zbiera się dopiero od 3000obr. Dlatego jak chcesz przyspieszać to musisz na odpowiednio niskim biegu.
