BLOS - czy warto - potrzebne opinie userów
Witam.
Od jakiegoś czasu czytam co się da o BLOSie jego zaletach i jak się okazuje "wadach" - niedogodnościach.
Autko które w perspektywie otrzyma BLOS to Toyota Corolla AE92 1.6 4A-FE.
Jak do tej pory chodzi na instalacji podciśnieniowej II gen ale martwi mnie troche spalanie LPG - Zazwyczaj ok 10 - 11 l/100km (max 13) z tym że raczej nie poruszam się powoli.
Pytanie brzmi - czy i o ile spadnie zużycie LPG, czy dynamika auta zbliży się do noPb??
Czy opłaca się wydać te 300 - 400 pln?
A ile pali Ci benzyny ?
Przy dobrze wyregulowanej instalacji II gen powinieneś mieć o 20-25% większe spalanie na LPG niż na benzynie ...
Nie wiem ile chcesz aby palił LPG silnik 1.6l , ale moje SC 1.1 paliło 8-8.5L LPG ...
U mnie w Nubirze II 2.0 spalanie LPG bez klimy wynosi około 14L i walczę aby spadło ...
> Witam.
> 4A-FE.
IMO za maly silnik pod BLOS
pod BLOS warto kupic "analizator" AFR zeby dobrze wystroic pod obciazenie
P.S. ja jestem z BLOS mega zadowolony ale walka ze strojeniem "troche" mnie krwi kosztowala
No co ty? Gadałem z człowiekiem, który do CC 700cm zamontował blosa i był zadowolony.
> mam w 1.2 i IMO bardzo dobry wynalazek - polecam
Czy możesz zamieścić jakieś fotki jak podłączyłeś BLOSa w tym silniku?
> Witam.
> 4A-FE.
mam blosa wiec powiem tak:
po zalozeniu blosa duza roznica w osiagach na gazie - oczywiscie na plus blosa
spalanie - zapomnij ze bedzie mniejsze, u mnie jest troche wieksze niz bylo na mikserze, wiecej mocy, wieksze spalanie, oczywiscie mozesz ustawic zeby mniej palil ale bedzie mulilo i wtedy nie ma sensu zakladac blosa
pozdrawiam
> silniku?
nic Ci nie dadza fotki - bo kolektor ssacy mam z 75tki , na kopułce paliowej i dolot rura z nierdzewki fi50 (wiec nie ma nic wspolnego z seria 1.2 mpi 60KM)
Tak z ciekawości: zostawiłeś oryginalne wtryski i czujniki?
Jeżeli tak, to jak i gdzie je zamontowałeś?
> A to też jest cenna informacja
tak
klik
> Witam.
Czesc,
Przez 3 lata męczyłem się w maksymalnie zamulonym autem przez instalację lpg. Aby normalnie ruszyć na lpg, musiałem dawać dużo wyższe obroty, niż przy ruszaniu na benzynie. Efekt był taki, że na noPB ruszał leciutko i sprawnie, a na lpg z wyższych obrotów, a i tak ospale - mogłem zapomnieć o paleniu gumy.
Dość długo za taki stan rzeczy winiłem mikser - jak się okazuje niesłusznie. Przez przypadek gazownik zamontował mi niedawno register, tak na próbę, aby stwierdzić, czy reduktor się nie skończył. Zaskoczenie totalne - na lpg i registerze zwijał asfalt jak miło.
Pomęczyłem się jeszcze trochę na silniczku krokowym, ale brakło mi sił i cierpliwości - kilka dni temu ponownie zamontowałem register. Prawda jest taka, że w końcu zaczął lekko i dynamicznie śmigać.
Obecnie różnica pomiędzy noPB a lpg jest taka, że od niskich obrotów w obu przypadkach ciągnie równo, dopiero na wysokich obrotach i lpg mówi dość, tzn na benie mogę pociągnąć wyżej - czuć to zwłaszcza na jedynce.
Na registerze ciągnie naprawdę ładnie na wszystkich biegach.
Ponieważ pytałeś, czy warto kupić BLOSa - ja bym teraz nie kupił, po co wydawać zbędną kasę, za którą spokojnie mozna wymienić reuktor na nowy.
Aha, za montaż registera (tzw. śruby) zapłaciłem w warsztacie 25 PLN.
pozdrawiam
