Stilo JTD
> co jest przyczyną kopcącego na czarna Stilo ?
a cos wiecej??? jaki przebieg? czy paliwo ok czy od "wujka ryśka z tira"? czy sa jakies problemy z zapalaniem, czy bąki puszcza przy odpaleniu czy przy przyspieszaniu? czy sa odczuwalne spadki mocy i wtedy bąk? czy to chmura dymu czy zwykle dieslowskie dymienie? wlasciwie nic nie napisales a oczekujesz odpowiedzi.................
Zazwyczaj w kazdym dizlu jak kopci na czarno tzn ze jest za duza dawka paliwa wzgledem powietrza , wiec mozliwe ze turbina za malo laduje , lub cos w ukladzie paliwowym jest popsute . Jedz do serwisu i niech badaja , bo ja ci moge podac z 2/3 czesci auta do wymiany wg tego co napisales biglaugh.gif
wiem co sie zepsulo... stilo sie zepsulo zeby.GIF Konkrety plizzzz...
generalnie mu nie zalezy...........
najprawdopodobnejszymi przyczynami sa:
- Zaciety układ EGR
- Nieszczelnośc w dolocie powietrza za turbiną
Co do EGR to wystarczy odkręcić aluminiową rurkę, która łączy zawór z kolektorem ssącym i od strony EGR zaslepić blaszką wycietą na kształt oryginalnej uszczeli. Co do nieszczelności w dolocie to mozna to sprawdzić organoleptyczne przy pomocy drugiej osoby i kanału.
Pozdrawiam i życze szybkiego usunięcia usterki.
Serwis jest ZIELONY , oni wymienili by z pół samochodu i wtedy dyło by OK. Dymienie na czarno jest przy przyspieszaniu(chmura dynu), podłączenie do komputera nic nie dało wszystko według ASO jest w porządku !
> porządku !
No to zla dawka jest , jakbys byl z Krakowa to bym Ci polecil mego mechanika (aso 4tyg i nie zrobili mi auta , mechanik 1 dzien i zrobione) biglaugh.gif
> zrobione)
Ale o co chodzi z tą dawką paliwa .
Ze jest za duzo wzgledem powietrza = czarne baki za autem
od dawna masz tego stilaka ?? może poprzedni właściciel coś kombinował hmm.gif
> porządku !
Ja bym proponował uzupełnić profil i umówić się z kimś z okolicy (bez profilu
nie wiemy z jakiej) na obejrzenie czy aby przypadkiem tak nie powinno być.
Turbodiesel przy mocnym przyspieszaniu będzie kopcił. Kwestia ile ale to
trzeba porównać organoleptycznie z innym JTD albo żeby ktoś się za tobą
przejechał i ocenił czy chmura jak z 30-letniego Ikarusa czy normalny 'bąk'
przy przyspieszaniu.
> tobą
> 'bąk'
dopoki widac we wstecznym lusterku kogo sie wyprzedza to nie ma zle wink.gif
Napisałem Ci co masz zrobic! Podałem konkretne rozwiązanie twojego problemu. Nie kombinuj, tylko zatkaj EGR i sprawdź szczelnoś dolotu. Stosując się do moich rad zaoszczędzisz mnóstwo czasu, nerwów i pieniędzy. Tutaj masz instrukcję czyszczenia EGR, masz je zatka przez odkręcenie karbowanej rurki od EGR i wsadzenie blaszki wyciętej na wzór oryginalnej uszczelki.
Pozdrawiam.
eee - ja tam nie mam zatkanego EGR'a i jakos czarnych chmur nie stawiam, moze zalozyciel watka chce miec po prostu sprawne auto?
eee Ty to masz jakies wyjatkowe to stilo, na czarno nie przydymi, 180 jedziesz olej nie znika, kurde zazdroszcze.
u mnie olej też nie znika ale bąka to potrafi puścić konkretnego grinser006.gif
baki to ja widze tylko w nocy w swiatlazch samochodu z tylu... takie delikatne przymglenie wink.gif
