wtryskiacze
czy wtryskiwacze od 16V i od 1,1 MPI aa takie same?? bo gdzies slyszalem ze podobno tak, ale dokladnie nie wiem prosze o info
a znasz numer tych z 16v?
Kiedyś też tak słyszałem, ale zdaje się, że jednak są inne ok.gif A co, potrzebujesz takie od 1.1 MPI czy od 16V? zlosnik.gif
> IWP045
1.1 mpi jest 095
> Kiedyś też tak słyszałem, ale zdaje się, że jednak są inne A co,
do 16, bo słyszałem ze moze mu sie wtryskiwacz zawieszac i dlatego przerywa sick.gif
> 1.1 mpi jest 095
> wiec przynajmniej oznaczeniami sie roznia
> a jakies wydajnosci znacie??
Wiem tylko, że IWP045 mają statyczny przepływ 204 cm3/min przy ciśnieniu 3 bar ok.gif Dla IWP095 nie mogę nigdzie znaleźć danych.
> ciśnieniu 3 bar Dla IWP095 nie mogę nigdzie znaleźć danych.
> a czy jest taka opcja ze wtryskiwacze moga sie zacinac??
Oczywiście, tydzień temu to przerabiałem tylko w innej furze zlosnik.gifok.gif
jak chcesz o takiej samej wydajnosci to szukaj z 1.6 16v IWP001 bodajze z metalowym kolektorem takie byly, jedyna roznica to, to ze kostka nie jest pod katem 45* tylko 60*
IWP001 z 1.6 16V mają 185 cm3/min zlosnik.gif
podobno ok 190
wg. mojego zrodla iwp001 i iwp045 maja 2,28g/s a zrodelko na 100% wiarygodne zlosnik.gif
statycznego przeplywu przy 3 barach
> wiarygodne
IWP001 to tak jakby nowszy zamiennik IWP064 (już nie produkowane), które miały 172 cm3/min. Więc jeżeli IWP001 miałyby 204 cm3/min to chyba już by było trochę za dużo jak na zamienniki dla 172 cm3/min zlosnik.gif
Ale jak znajdę chwilę czasu to zrobię taki orientacyjny pomiar, bo mam u siebie IWP064, IWP001 i IWP045 zlosnik.gifok.gif
dzisiaj sprawdzałem zainteresowanemu wydajnośc i tych i tych,sam byłem zdziwiony ale te z 1,1mpi dą bardziej wydajne od tych z 1,2 16V ok.gif
> 1,2 16V
możesz podać konkretne liczby?
> cm3/min
> a moze przy okazji zmiany wtryskow zmienili tez soft?
Gdyby to miał być upgrade tylko fabryczny to by można było się tego spodziewać, ale jak nawet w ASO trzeba wymienić wtryski to zapodają IWP001 bez dodatkowych zmian zlosnik.gifok.gif
> jutro w robocie sprawdze i ci podam konkretne wartości
> jakie objawy?? przy depnieciu zaczyna przerywac??
Głównie to na zimnym silniku nie palił na ten cylinder, którego wtryskiwacz się blokował.
a po rozgrzaniu bylo ciut lepiej??
bo wlasnie na zimnym ledwie wchodzi na obroty
Często właśnie po rozgrzaniu chodził normalnie, ale też nie za każdym razem.
> razem.
> wlasnie mamtakie objawy i przycina sie przy 2 tysiach
Możesz przeczyścić wtryski. Dużo czasu Ci to nie zajmie, a będziesz przynajmniej wiedział czy to było przyczyną ok.gif
> tylko dosatac sie do tych wtryskow to makabra
przeca to max 10 minut roboty
> Tak jak napisał Green_ - to jest chwila roboty
one odchodza z cala listwa czy trzeba gore kolektora ssacego odkrecic ?
> odkrecic ?
> Górę kolektora trzeba odkręcić, żeby się dostać do listwy wtryskowej
ehh mi jakis cymbal te torksy poprzekrecal ze musial bym je gwintowac i rozwiercac ehh
eeeeeeee odkrecic plastikowa czesc kolektora i listwe, w sumie 7 srubek
wtryskiwacz 1,2 16v- IWP045 -200 cc/min static flow
wtryskiwacz 1,1mpi-IWP116-155 cc/min więc różnica w wydajności jest kolosalna yikes.gif
