Metaliczny dzwięk podczas odpalania
Mam problem takiego typu. Podczas odpalania samochodu zazwyczaj jak dłużej stoi (dłużej tzn dzień i noc) wydobywa się charakterystyczny metaliczny dzwięk jakby coś metalowego się obijało. Słyszalny jest on bardziej jak jest klima włączona, troszeczke ciszej jak wyłączona.
Nie wiem co to może być, czytałem coś o jakimś łożysku w klimie czy to może być to. niewiem.gif
Dodam że dzwięk ten utrzymuje sie jakieś 2 min później już jest luzik, czyli jest jak jest zminy silnik.
lozyska nie wydaja dzwiekow obijania. Lozyska trą, szurają, wyją,skrobią ( w swych juz totalnie agonalnych godzinach pracy) jednostajnie. Obijanie jednostajne miarowe czy losowo-chaotryczne ?:D Opisz dzwiek w miare mozliwosci. Zawory zdrowe ? Wspomniales o klimie. Zakladajac ze to jednak lozyska to masz sprezarke klimy, wentylator ten od nadmuchu no i alternator ( klima prad itd... ) No i dochodzi do tego czynnik temperatury lub okres spoczynku ( brak smarowania lub przedostawanie sie wody ).
Dzwięk miarowy raczej smile.gif CO do zaworów to nie wiem.
Ten dzwięk bardziej jest chyba (tak mi się wydaje) spod auta a nie w okolicach silnika. To nie wadzi i nie przeszkadza ale żeby tylko nie rokowało to czegoś bo inaczej angryfire.gif
> Dzwięk miarowy raczej CO do zaworów to nie wiem.
Bym polecil udac sie do ASO ,ale jako ze tam malo kto sie zna to lipnie wink.gif Oby nie byla to panewka , tutaj nikt ci nie doradzi co sie stalo , dzwieczyc moze wiele rzeczy
> okolicach silnika.
a czy dzwiek pochodzi z pracujacego silnika czy z toczacego sie pojazdu. ? stoimy jedziemy ?
Nie wiem za bardzo o co chodzi ale dźwięk słychać jak stoimy smile.gif jak ruszamy czy toczymy to nie słysze bo to jtd.
Słychać jak jest odpalony silnik jak samochód stoi.
Sprawdź alternator i cały układ napędu altka, klimy i pompy wodnej.
Pozdrawiam.
> Nie wiem za bardzo o co chodzi ale dźwięk słychać jak stoimy jak
zawsze mozesz sie puscic z gorki na wylaczonym silniku, ino pozor bo wspomaganie wszelakie zanika. Wtedy masz diagnoze czy to silnik jako taki czy karoseria i kola. 20.GIF
skoro stoimy ... no to dwie szybkie proby poki motor zimny. max/min obciazenie pradowe , totalna ciemnosc lub dyskoteka na kolach klima, kierunki, halogeny przod-tyl,wewnetrzne oswietlenie i takie tam smile.gif
> takie tam
> Witam
> to może być to.
> Dzięki za sugestie
> Pozdrawiam
Jak mi tak pukało to pewnego pięknego dnia odleciało koło pasowe które jest na wale ..
> takie tam
Bez zmian, no może troche minimalnie ciszej przy wyłączonych odbiornikach prądu...
Tak samo z siebie, czy ktoś tam wcześniej grzebał ??
Grzebał grzebał dokładana klime mam i panowie wcisneli pasek na siłe zamiast dołożyć napinacz.. eh
> Witam
> to może być to.
> Dzięki za sugestie
> Pozdrawiam
Przyczyną metalicznego dzwięku podczas odpalania silnika w moim Stilo było uszkodzone sprzęgiełko na alternatorze.
Pasek ślizgał się na nim i hałasował .
Po wymianie ( koszt 300 zł )wydaje mi się że mniej kopci podczas przyśpieszania .
Mam to samo. W ASO podpowiadali mi, ze wygląda to na koło pasowe (dwumasowe).
Mam takie samo co w 115KM i podobnież była swojego czasu akcja saerwisowa na wymianę tych kół hmm.gif
Ja jeszcze cierpliwie staram się przejeździć problem do sprzedaży autka, ale jeszcze z rok to może potrwać wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Uwaga ....
Nowe obserwacje smile.gif Mianowicie po odpaleniu przy wyłączonej klimie dzwięczy bardziej czyli wyglądałoby to na łożysko sprężarki klimy, ALE jak dodaje gazu to cichnie confused.gif tak jakby to było coś z alternatorem lub coś przy nim.
Jeszcze nie właziłem pod autko żeby go obejrzec ale nie sądze żeby był pęknięty grinser006.gif Raz słyszałem dzwięk u znajomego z pęknięciem obudowy i to był inny odgłos palacz.gif
Jakieś nowe sugestie od państwa ??
> Uwaga ....
> Nowe obserwacje Mianowicie po odpaleniu przy wyłączonej klimie
To samo miałem.
Aso powiedziało że to dwumasowe koło pasowe i po wymianie ucichło - mieli rację zlosnik.gif
> To samo miałem.
> mieli rację
A ile zl za taką przyjemność?
Koło w ASO 510 - rabat, Allegro Dayco 250 + wysyłka.
Wymiana w ASO, cena podstawowa chyba 70-75zł.
> Ceny brutto
Moze coś sprawdzić przed takimi wydatkami, już wiele razy przejechałem się na tym że naprawa to wydatek koło 50 zł. A u mechaniorów sprawa zamyka się w sumie 700 zł smile.gif
Zdjąc pasek wieloklinowy i sprawdzić czy koło ma luz, czy nie.
Jeżeli ma to sprawa jasna wink.gif a jeżeli nie ma, to z czasem zacznie się telepać i wtedy nie ma na co czekać.
> Jeżeli ma to sprawa jasna a jeżeli nie ma, to z czasem zacznie się
Odświeżę trochę wątek. Podpowiedzcie czy do zdjęcia rolek i paska napędu pomocniczego potrzebne są jakieś specjalne klucze. Jakie czynności należy pokolei wykonać, na co zwrócić szczególną uwagę? Czy ktoś już sam to robił
