Zapalanie dziwny problem.....
Zaczęło się....siakieś 2-3 dni temu (tak wydaje mi się że pamiętam) zaczęły się dziwne problemy z zapalaniem. Zawsze palił bezproblemowo...tzn. zaczynał kręcić i jak złapał od razu wskakiwał na wyższe obroty (~1500rmp) i było oki.....teraz jak złapie to jest taka chwila jakby nie wiedział czy wskoczyć na wyższe obroty i zdarzy się że odrazu gaśnie......ponowne zakręcenie i jest ok.....Zastanawiam się czy to nie krokowiec....ostatnio jak go wyczyściłem to sprawdzałem jak chodzi i tak chrobotał jak mały traktorek.....
Jakieś sugestie?? dodam że na wolnych obrotach tak czasem mi szarpnie....tzn niezabardzo bo obrotek nawet się nie ruszy ale jest to odczuwalne.
> zepsułes siłownik biegu jałowego
też tego uja podejżewam.......
btw. ale ja go tylko delikatnie smyrnąłem szmateksem i benką....
> i tak chrobotał jak mały traktorek .....
> jest to odczuwalne.
U mnie też coś takiego występuje....dosyć regularnie co kilkanaście sekund,zachrobota i w tym czasie obroty leciutko spadną,ale wskazówka od obrotomierza się nie ruszy.
to popraw styki i jeszcze raz go umyj
hmm.gif a to chrobotanie?? normalne czy ma chodzić płynnie?? bo u mnie to chodzi tak jak by w środku miał wyszczerbione zębatki.....
wykręć iglice i zobacz jak chodzi na sucho
iglicę?? tzn cały silnik krokowy?? Jak go wykręciłem wcześniej to po przekręceniu stacyjki tak se chodził jak pisałem wcześniej chrobotał i się trzepał.......
> nie! iglicę
to to ustrojstwo się rozbiera??
Powiedz jak.....tego grzybka się odkręca?? czy jak.....??
nooooooooooooooo
bierzesz i kręcisz iglice... ona jest wkrecona w silnik
> nooooooooooooooo
o widzisz....a na kunciku mówili że niebałdzo.....
Dobra rozkręce go jutro.....powiedz mi jeszcze jak zrobić coby się kręcił bez kręcenia stacyjką .....zapodać mu na styki napięcie?? ile V i na jakie styki??
który!?!?!?
weź w gałąź manuala i na całej kartce A4 będziesz miał wsyzstkie info jakie sobie wymarzysz
> który!?!?!?
Dobra....ale objawy które opisałem to raczej krokowiec.....tak?? czy szukać jeszcze gdzie indziej??
widze ze w 1,6 coraz czesciej sie krokowiec buntuje ;-) ja z sasiedniego kacika ale u mnie tez sie pojawila taka sytuacja tyle ze jak zapalam to trzyma 1200, na postoju troche nim "potrzesie" ale obroty nie skacza natomiast jak rusze i przejade kawalek to wszystko jest tak jak powinnoo...obroty 900 i nic nie trzesie...tez mi polecili przeczuscic krokowca;)
No to ja się chiba wstrzymam z czyszczeniem krokowca smile.gif niechcę go popsuć bo narazie dobrze chodzi smile.gif
a będę obserwował jak ty sobie z krokowcem radzisz...
> No to ja się chiba wstrzymam z czyszczeniem krokowca niechcę go
Jeśli nie uda mi sie przywrócić tego krokowca do normalnego działania to dokonam publicznego zabicia go młotem 5cio kilowym.....
na allegro chodzą po 79zł (siemensy)
