sonda lambda JAKA ???
mam pytanie może mi ktoś napisać jaką sonde lambda do paska 1.8 jednopunkt silnik ABS rocznik 94 czy można założyć tak zwaną uniwersalną do kupienia z alegro czy to będzie działać ?
ZA POMOC Z GÓRY DZIĘKUJE
Witam.
Przepraszam, że gościnnie się wtrącam, ale sprawa jest dość uniwersalna.
1. Jakie objawy uszkodzenia ??
2. Lambda w tym silniku będzie najprawdopodobniej jedna (na kolektorze wydechu), tzw. jednowoltowa. Na Allegro nie kupuj, jest mnóstwo przypadków że nie wytrzymują nawet 20 kkm. Lepiej coś dołożyć i mieć spokój na długo. Znajdziesz na pewno w jakimś motoryzacyjnym za normalne pieniądze.
jeden sklep chce 500 PLN i tam twierdzą że jest tam sąda 4 przewodowa inny sklep chce ok 200 PLN i oni twierdzą że jest tam jedno przewodowa.
> przewodowa.
> Już jestem głupi
OK.
Otwórz maskę zlokalizuj sondę i zobacz ile przewodów z niej wychodzi. Jeżeli tylko jeden - masz jednoelektrodową i cena 500 PLN to jak w ASO - niech się cmokną. Jeżeli wiecej - cóż masz pecha.
Nadal nie podałeś skąd wiesz, że uszkodzona lambda!! Nie wydawaj pieniędzy zanim nie będziesz pewny, że wydajesz je z sensem.
Na 99% masz tam jednożyłową.
> Kupiłem na Allegro jakąś no name za mniej niż 50 zł i działa
Znajomy w 1.8 z '96 ma chyba 4 żyłową.
Zapytaj tego usera z allegro [nataliafs].
Powinien mieć.
Borbet tam brał.
> Powinien mieć.
> Borbet tam brał.
Dementi: Tylko się dowiadywałem. Nadal mam oryginał. cool.gif
Ale chyba nie w silniku ABS niewiem.gif (monowtrysk)
