zamulenie przy ok 3200 obr
witam. w trakkcie przyspieszania obroty ladnie rosna do 3200-3300 obr, potem nastepuje przymulenie i od 3500 znowu ladnie idzie w gore. Ma ktos pomysl co to moze byc? Dodam ze aku byl odpiety na dluzsza chwile.
> gore.
Na benzynie i na gazie jest to samo?
Na benzynie. Na gazie nie jezdze . Nie znalazlem gazownika ktory jest w stanie ustawic stag 2L do tego silnika
masz pecha, że wcześniej znalazłeś takiego, który Ci ten szit zamontował do x16xel no.gif
nabylem auto z dobrodziejstwem inwentarza
zainwestuj (dosłownie) parę stówek w Bingo (lub podobne)
> chyba, że nie zamierzasz na LPG jeździć w ogóle
Z Bingo beda takie same lub podobne problemy, tu potrzebna jest tylko sekwencja
Niestety odbieglismy od tematu zamulenia na benzynie
Na twoim miejscu pojechał bym na podpinkę pod techa.
Trzeba sprawdzić co robi EGR, sonda lambda i jak pracują wtryskiwacze (czasy otwarcia) w tym przedziale obrotów.
Czy przy depnięciu od razu do dechy też ten efekt występuje?
